Pilot II Заглушка отверстия буксировочного крюка
emerfox
20 Апр 2019
Руслан
Потерял резиновую заглушку отверстия переднего буксировочного крюка. Подскажите парт номер. Может есть какие аналоги?
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
zabadai
9 Апр 2016
Нижний Новгород
emerfox, это часть нижнего пластикового молдинга (губы), а не резиновая заглушка.
71104SZAA50
Если есть желание самостоятельно заказывать запчасти, то необходимо научиться работать с каталогом запчастей и схемой авто. Благо, на Пилоте всё очень просто. Это вам не какой-нибудь Гольф4 или БНВ...
Majorz01, крышка пластиковая, а заглушка в самой дырке где резьба имхо резиновая….
может путаю?
Судья
27 Май 2014
Иван
Ооох...на майских понадобилось крюк вкрутить....если бы не газовая горелка - хрен бы я это сделал. Теперь крюк там навсегда))
Majorz01
19 Фев 2019
может путаю?
SMA, Я её не разу в жизни не видел,но когда вкарячиваешь крюк , а я это делал на двух своих машинах по одному разу!,то всегда об этом думаешь - не воткнуть ли туда чего нибудь. :biggrin:
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
может путаю?
Не путаешь. Заглушка резьбы крюка резиновая.
Смысл заглушки защитить резьбу от попадания грязи и реагентов на металл резьбы. Можно любую заглушку поставить подобрав диаметр. Хоть пробку от шампанского)))
Нанести на резьбу консистентную смазку то-же не помешает.
ДОРОЖНИК
30 Дек 2015
Пробка от канистры масла Mobil - 5 лет уже в заглушке катается у меня)))
От литровой канистры.
SHR
22 Июл 2010
msk
я 10 лет на пелоте езжу а так и не знаю где там заглушка и как крюк выглядит....)
сфотайте кто-нить как оно в готовом к буксировке должно выглядеть что-ли))
Реакции: AV24
emerfox
20 Апр 2019
Руслан
Нужна именно резиновая пробка в резьбу
71104SZAA50
Искал в схемах на hondaworld. не нашел в каком именно каталоге она должна быть
хотелось бы оригинальную найти и обойтись без пробки от шампанского)))
Majorz01
19 Фев 2019
emerfox, Не припомню и не видел в оригинале. Но лучше проверить резьбу, прогнать, смазать и поставить какую то пробку, ( хотя отверстие и сквозное) , бывает надо крюк редко но метко, если подкисла резьба не закрутится полностью- значит согнётся при использовании.
