Заглохла, не заводиться, горит чек... Что делать?
Lemmy
19 Фев 2016
Елена
Добрый вечер. Сегодня эксплуатирова свой Пилот без проблем целый день. Никаких шумов , рывков и ничего подозрительного. Итог: вышла из магазина, завела авто без проблем перевела коробку на заднюю скорость и машина заглохла. Коробку поставила на паркинг и попыталась снова завести, но машина не заводится и горит чек, при подключении obd2 не подключается для сброса ошибок, при попытке переключить коробку на n коробка не двигается ( заблокирована) , клемму с аккумулятора сбрасывала не помогает. Что это может быть?
Lemmy
19 Фев 2016
Елена
Клин, Московская область.
андрей 102
11 Дек 2013
Башкирия Белорецк
Lemmy, Коробку в положение N можно перевести механически.
Под переключателем режимов коробки есть небольшой лючек. Его нужно аккуратно выдернуть и ключей зажигания или отверткой надавить на фиксатор и перевести ручку в положение N.
ДимычМДХ
14 Апр 2016
Дмитрий
АКПП, АКБ, далее по списку...
"не заводится" - это не крутит или не схватывает?
GARRYM
26 Янв 2013
Ну коробка то понятно почему не разблокируется. Если бы машина завелась, то и коробас заработал бы. А вот почему мотор молчит? Сига? Обрыв ремня?Поподробнее напишите. Сигналка есть? Что заменой ремня ГРМ?
Ded_96
6 Ноя 2011
Урал
Lemmy, ну кто же так просит, Прошу помощи!
Нужно быть хитрее.
Молодая, красивая, одинокая девушка (женщина), материально обеспеченная, примет помощь в починке автомобиля ...))
EREKTRIK
Новожил :)
17 Мар 2016
Советский Союз
Здравствуйте, авто не опрашивается по той же причине по какой и не снимается с паркинга, не функционирует ЭБУ ДВС и АКПП он в это авто в одном флаконе, первым делом предохранители а далее сигнализация и далее по схеме
При включенной передаче или другом положении рычага мотор фиг заведешь и задняя дверь блокируется, тоже не откроешь. Скорее всего сигналка сработала. А включенная передача завести не даст.
Progress
6 Фев 2015
Павел
EREKTRIK
Новожил :)
17 Мар 2016
Советский Союз
Возможно, произошло короткое замыкание в цепи включения ламп заднего хода, и сгорел предохранитель. Удаленно сложно решить эту задачу.
и из-за сгоревшего предохранителя на задний ход авто не заводится?
Lemmy
19 Фев 2016
Елена
Всем доброе утро! Отвечу порядку. Авто не крутит, а сигналам у меня дополнительной нет, все штатное, только магнитолу 2 месяца назад поставила другую, пробег 200 тыс., ТО делала на 180 у официалов. Ничего не беспокоило до этого момента, не считая могнитолы. Она тоже вроде говорили только для Пилота двухдиновая, после месяца эксплуатации начала хандрить( заводить авто , все ок ,через какое то время проподает переключение на руле звука и т.д. и проподают часы на верхнем дисплее Пилота) . Это все , недавно меняла масло у официалов и они сделали диагностику, сказали все ок( ну если сделали конечно же) .[DOUBLEPOST=1490675769,1490666799][/DOUBLEPOST]Нужен электрик, который смог бы завтра в Клин приехать, посоветуйте пожалуйста.
Lemmy
19 Фев 2016
Елена
Спасибо, если больше не у кого не получиться напишу в ЛС. Хотелось бы конечно раньше,а то машина брошена далеко от дома.
Lemmy
19 Фев 2016
Елена
Для начала попробую коробку на N механически поставить, а потом дальше думать. В Клину никого не знаю была там по делам.
GARRYM
26 Янв 2013
Из за плохо установленной магнитолы сгорел ЭБУ?
Kasper714
26 Мар 2014
Москва , ЗАО
Станислав
Lemmy, машина в г. Клин? А вы сами откуда?
Там однозначно, что оставляйте. На эвакуатор и в сервис к партнёрам.
