Елена, здравствуйте! Один из наших сотрудников сможет приехать завтра во второй половине дня. Но заниматься электрикой при такой погоде в полевых условиях не очень удобно. Может быть, действительно стоит вызвать эвакуатор и привезти машину в Москву. Позвонил нашим партнерам, эвакуатор до Москвы будет стоить около 7000 руб.Нужен электрик, который смог бы завтра в Клин приехать, посоветуйте пожалуйста.
Коробку поставила на паркинг и попыталась снова завести, но машина не заводится и горит чек, при подключении obd2 не подключается для сброса ошибок, при попытке переключить коробку на n коробка не двигается ( заблокирована) , клемму с аккумулятора сбрасывала не помогает.
А включенная передача завести не даст.
Гена, ты постоянно не читаешь, что люди пишут, а потом говоришь, почему не поверили .мне не поверили
Про меня не забыла, надеюсь.... выделила отдельно тех людей которые помогли.
Бабка не заругает))Про меня не забыла, надеюсь.
Palex, Алексей, ну почему ты думаешь, что я вообще ничего не читаю?
Из сказанного я делаю вывод, что в положении N двигатель завести нельзя, правильно?А вот комментарий относительно попыток запуска мотора при включенной передаче или в другом положении кроме парковки я писал исходя из вот этих рекомендаций :
Коробку в положение N можно перевести механически.
Под переключателем режимов коробки есть небольшой лючек. Его нужно аккуратно выдернуть и ключей зажигания или отверткой надавить на фиксатор и перевести ручку в положение N.
Я и написал, что заводить мотор при проделанных этих операциях бессмысленно. Что мотор не заведется, даже при исправной сигналке.
началось...Бабка не заругает))
Сига проснулась, а точнее померла и перед смертью заблокировала то, что должна была блокировать. Мозг Пилота, как и хозяйки, был не в курсе, что надо заглушить двигатель, вот и психанулА как может быть связана сига и чек если сига блокирует двигатель и он не крутится?
Или это из-за того что сига заблокировала работающий двигатель?
