Дрожь при езде
Александр Антон
9 Ноя 2020
Подскажите что может быть. Иногда (без всякого алгоритма, на холодную, на горячую, 1 раз в день, может 5 раз, может 3 сек по времени, может 10) ощущается дрожь и в руль и по кузову, вся Машина в общем. Очень мелкая по амплитуде, как будто ездишь по ребристой дороге с очень частыми невысокими рёбрами. Что думаете?
пилот 2012, пробег 203 тр (родной)
alexpontiac
8 Фев 2017
Моск.обл. г.Лобня - г.Кострома
У вас пилот 2-го поколения. Попробуйте Задать вопрос в соответствующей ветке (Pilot II)
Всё таки разные поколения пилотов имеют отличия, и характерная неисправность для одной модели может отсутствовать на другой.
Setevik
20 Дек 2012
Когда дрожать начинает, попробуйте газу добавить. Пропадает?
Александр Антон
9 Ноя 2020
Александр Антон, связь по скорости есть? Частая проблема - на скорости в районе 40 км в час
И в этом районе бывает но бывает и в другом
Именно так. Сразу пропадает
Setevik
20 Дек 2012
Александр Антон, такие симптомы выдает умирающая блокировка гидротрансформатора. Но начните с проверки всех опор и кардана, лучше в клубном сервисе.
Александр Антон
9 Ноя 2020
Setevik
20 Дек 2012
Александр Антон, со слов трудно диагнозы ставить, но похоже.
Начните лучше с диагностики опор, кардана.
Но только там где понимают что делают)) или хоть раз пилот видели.
Ещё по симптомам было, идёшь км 120 на круизе на небольших подъёмах(когда коробка не меняет режим) начинает подергивать, на ровных участках все норм
bilton
2 Дек 2014
Московская обл.
А как найти её каталожный номер?
Вот же, у Firebird все номера
Опоры двигателя оригинал
50830-SZA-A02 (передняя) - 35000 руб
50810-SZA-A02 (задняя) - 19500 руб
50820-SHJ-A03 (правая) - 9000 руб
50850-SZA-A02 (АКПП) - 4300 руб
Александр Антон
9 Ноя 2020
А если когда катишься на нейтрале и резко нажимаешь на газ дерганье это что может
Setevik
20 Дек 2012
На рабочем Амароке при ускорении весь дрожал)), наши транспортники не верили, два раза кардан перебрали.
Закончили ремонтом бублика.
Опоры проверили? Все целые?
Александр Антон
9 Ноя 2020
Не при ускорении дрожит, а когда просто едешь (по скорости до 70 примерно). При нажатии на газ после проезда без газа грубый пинок/толчек/рывок. При работе скорости просто отрабатывает хорошо, переключает без затягиваний.
Песдарный
20 Авг 2021
Киев
Такс, во первых принимайте в ряды владельцев). Пилот туринг из сша, повреждения были минимальные: фара бампер.
Теперь о проблемах.... с 40 до 80 кмч мелкая дрожь по кузову. Без связи разгон или торможение. На нейтралке тоже. Балансировка колес в норме, резину менял, кардан проверили. Универсальный сервис предлагает поменять обе полуоси и наконечники рулевых тяг... типа проблема в шрусах, с какой стороны не знают. По бюджету озвучено 1.5 тыс долл. Есть какие-то другие варианты решения проблемы? Если знаете пряморукий сервис по хондам в Крыму, дайте пжлст контакт
toaster
5 Апр 2011
Ездили в Крым из Москвы делать Пилоты. А так,думаю, что везде есть люди способные грамотно дефетовать и починить! После дтп смотрите подушки ДВС. Кмк, оттуда и идет вибрация. Перед и правую под ГРМ смотрите внимательно. Дел максимум на 500$ с работами!
Ну и подвеску пробежаться тоже не помешает.
