Makuson, вроде с машинами общаешься, в сервисе работаешь.... Почему ШРУЗ ????!!!!шруз переднего привода
Мне просто интересно, почему??? Почему люди, соображающие в автомобилях, технике именно так пишут и произносят???
Это же не правильно!!!
Потому что голова о другом думает, а не о правописании.Мне просто интересно, почему??? Почему люди, соображающие в автомобилях, технике именно так пишут и произносят???
Присмотритесь повнимательней на диски нет ли на них трещин, ну и не забудьте обслужить суппорта и посмотрите на износ колодок.Вибрация при торможении это связь именно с тормозами.Товарищи, вот купил авто, поехал по трассе. При торможении на скорости 120-80 дрожит руль. Знакомый, с кем ехали, предположил, что диски повело может в луже. Выработки мало, колодки еще есть прилично. 143 000 пробег. Говорит проточишь диски и нормально будет. Разгонялся до 140, при разгоне ничего, только при торможении. И при повороте руля , при выезде с парковки или на перекрестке чувствуется ГУР. Немного вибрация, слышно как насос работает. Может связаны проблемки, может особенность авто такая....
Опорный подшипник приводного вала, отдельно не продается,но были на практике работы с установкой втулки под подшипник,обойма дюраль, часто подшипник проворачивается в обойме отсюда стук и вибрация. При стандартной диагностике ходовой, данный дефект всегда выявляется сразу, в Вашем случае неоднократной проверки ходовой сразу не определили.Кажется нашли причину.
Наверное подвесно шруса.
Механик рукои его шатает а там люфт с глухим стуком.Точно х.з. как дефектовать и что покупать перед разбором.Видео креплю.
не крепится(((
Диагносты такие пля..Опорный подшипник приводного вала, отдельно не продается,но были на практике работы с установкой втулки под подшипник,обойма дюраль, часто подшипник проворачивается в обойме отсюда стук и вибрация. При стандартной диагностике ходовой, данный дефект всегда выявляется сразу, в Вашем случае неоднократной проверки ходовой сразу не определили.
И есть инфа что дорест отдельно подшипник
На рестаййл. На дорестайл были в продаже.Опорный подшипник приводного вала, отдельно не продается
Не все диагносты на него смотрят. Многие думают-он вечный.При стандартной диагностике ходовой, данный дефект всегда выявляется сразу, в Вашем случае неоднократной проверки ходовой сразу не определили.
Извиняюсь на дорейсталинг есть, отдельно на рейсталинг колхозим или б/у.И есть инфа что дорест отдельно подшипник
Рейстал или дорейста?Чертежик бы узла( картинку)
Подскажите где наити.
Деталь 23 - подшипникЧертежик бы узла( картинку)
да понятно, просто уточняю что необходимо прикупить, про сальник не знал, он одноразовый?Евгений64, хотите комфорта-платите)
