До 30 км в час при разгоне у пилота полный привод, потом подключается в зависимости от нагрузки,.
Есть кто в Саратове,помогите парню найти нормальный сервис.
про то что зад не при делах?Вау ! откуда такая уверенность???
было именно так?Мой опыт показывает, что вибрация в районе 120 км.ч Это скорее всего колеса. Они могут нормально балансироваться несколько раз, разные шиномонтажники будут гнать друг на друга, менять грузики, но результат будет одинаковым. У меня так было на новых, но не свежих по году колёсах. В итоге мне посоветовали одного балансировщика. У него американское оборудование, которое проверяет колесо под нагрузкой после балансировки.
В конечном счёте два колеса оказались в красной зоне именно после этого теста с прижатым валиком.
Привёз ему через час комплект таких же бу. Благо был выбор неподалёку.
Из них выбрали два и проблема ушла.
Я такого монтажа ещё не видел нигде, с тех пор только туда.
Это в Краснодаре, если интересно дам контакты.
Очень интересно, дайте пожалуйста контакты.Мой опыт показывает, что вибрация в районе 120 км.ч Это скорее всего колеса. Они могут нормально балансироваться несколько раз, разные шиномонтажники будут гнать друг на друга, менять грузики, но результат будет одинаковым. У меня так было на новых, но не свежих по году колёсах. В итоге мне посоветовали одного балансировщика. У него американское оборудование, которое проверяет колесо под нагрузкой после балансировки.
На скорости 120 это очень субъективные ощущения. Я бы не ставил вопрос так однозначно.было именно так?
ногу с газа убираеш и дрож пропадала?
Краснодар, ул Димитрова 17. +7 928 420-22-39 Александр Евгеньевич.Очень интересно, дайте пожалуйста контакты.
Ну как субьективные.....отпустил педаль- в момент все исчезло.На скорости 120 это очень субъективные ощущения. Я бы не ставил вопрос так однозначно.
А вот кргда мне по гарантии ещё меняли привод по той же причине, было именно так, но на скорости 40 км.ч. На такой скорости всё гораздо понятнее.
Нет, у меня так не было. Я пытался нащупать именно эти ощущения, чтобы был смысл смотреть шрусы, специально вечерами выезжал на обьездную, но вибрация проявлялась неравномерно после сброса газа. Так чтобы в момент всё становилось хорошо, так не было.Ну как субьективные.....отпустил педаль- в момент все исчезло.
Зад подключается всегда при нажатии на газ, но момент подключения пропорционален нагрузке. Меньше нагрузка, меньше передача на заднюю ось. Нет нагрузки, задняя ось свободна. Педаль в пол, момент должен разделяться 50/50.про то что зад не при делах?
ну думаю была бы вибрация не только в руле.да и не думаю что он при накате на 120 кмч вообще подключается.
Про кардан тоже кстати хорошая идея. Скиньте, заодно проверите крестовины-ручками.про то что зад не при делах?
У меня была такая проблема. Трясло сильно. Сначала сделал балансировку, трясти стало меньше, но не ушло. Поменял внутренние шрусы и всё прошло.Думал балансировка,но заметил что дпрожание(биение) руля происходит только на тяге(когда правая нога на педали),стоит ногу убрать все прекращается.
Диапазон скоростеи при которых возникает-100....120 в зависимости от нагрузки.
У кого такое было?
Как лечить?
Механик один сказал что это шрус..
поменять можно...боюсь даже цену узнавать)))У меня была такая проблема. Трясло сильно. Сначала сделал балансировку, трясти стало меньше, но не ушло. Поменял внутренние шрусы и всё прошло.
Зад подключается всегда при нажатии на газ, но момент подключения пропорционален нагрузке.подключается.
А чего так? Вас не предупредили что авто дорогой ро запчастям?поменять можно...боюсь даже цену узнавать)
Оригинал 16,5 - 18, аналог Китай 5-6.поменять можно...боюсь даже цену узнавать)))
С Китаем это да. Что говорить, если заказал фильтр салонный и то умудрились стороны перепутать.с Китаем будь осторожнее
