Pilot II Доработка ковриков, что бы было чище на полу
Недавно руки дошли до водительского коврика. Постоянно приходится пылесосить палас на водительском месте, вычищая его от мелких камушков и земли. Попадают они с левой ноги, когда ставлю на "копыто" подставку для ноги.
Давно хотел что нибудь, придумать и вот на днях сваял.
Коврик мне очень нравится, достаточно жесткий с высокими краями. Весной и осенью кидаю впитывающий небольшой коврик, либо встаю с небольшим наклоном и когда вода собирается в уголок, то обычной клизмой высасываю и выплескиваю на улицу. Менять его не собираюсь, а вот с вырезом под левую ногу что то надо было делать. И вот собрался духом, поразмыслил и решил его "нарастить" в этом месте, где подставка под левую ногу.
И так, коврик лежал на полу. Взял кусочек белого листа А4 и пальцем его придавил к подставке, вторым обдавил его положение на коврике. После чего снял коврик и уже на столе начал с ним работать.
Более четко обрисовал линию как лист бумаги укладывается на коврик и отступив 15 мм обрисовал профиль линии, повторяющую линию края коврика.
Еще раз примерил с учетом складки на угол подставки под ногу.
После этого взял армированные резину толщиной 3 мм. и обрисовал шаблон, перенеся линию на резину.
Ножницами вырезал кусок резины по шаблону
Достал гравер и сверлом 1,5 мм засверлил край коврика через каждые 10 мм.
После этого взял капроновую прочную нить и пришил свой кусок резины к коврику.
Для получения более менее нормального эффекта саму нить закрасил черным маркером и покрыл водоотталкивающим составом. И край резины слегка подрезал параллельно краю коврика.
Коврик практически готов, осталось его уложить на пол у водительского места. :-)
Теперь надеюсь грязь не будет ссыпаться на ковер в салоне, а будет все на коврике. Жаль конечно что нет такой резины бежевого цвета, но думаю функционал гораздо важнее. Тем более этот фартучек в самом углу и его не так сильно заметно. :-)))
А это эмблема производителя ковриков. Два передних, водительский и пассажирский. На второй и третий ряды брать не стал, так как нет надобности.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Хорошая идея! Всегда это место под левой ногой выглядит неприглядно. Особенно зимой, когда с ботинка стекает вода и иногда с грязью. Потом разводы белые остаются после высыхания. Надо что-то подобное соорудить.
Ну вот идея есть, она вполне жизнеспособна и реализуема. Я потратил на все порядка 1-1,5 часа. Самое трудное было прошить попадая в просверленные отверстия. Иглу таскал плоскогубцами небольшими :-)))
Либо взять сразу коврик с высоким бортом.
Это не тот коврик. Совершенно другой. Тут на фото мягкий, а этот с мягкого пластика сделан. Не протирается, не рвется. Я его мойкой фрезой пару раз брызну и он опять чистенький. :-)
Technician, Гена. Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему)
Какая разница их чего он. Я писал, что стоит сразу брать коврик с высоким бортом. Тогда не будет этих вышивок по пластику, в резине.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Halera078, Высокий бортик, кмк, не закроет подставку для ноги. Так или иначе с нее грязь будет попадать под коврик.
BrotherMicro
12 Ноя 2017
У меня резиновый коврик, что у Firebird купил. Да, борт у него не такой высокий, как у коврика топикстартера, но зато приступочка для левой ноги полностью закрывается цельным краем коврика без всяких приблуд.
Goshacrv, Ворсовый якобы, в меру жесткий, непромокаемый, толщина около сантиметра. Моется керхером без проблем.
Грязи-пофиг, это моя машинка, где хочу там и мусорю, главное не на улицу)))
Крупней уселичь фото, тогда еще больше грязи будет казаться)
