Домодачный раздел! Дом. Дача.
Setevik, Я так понял, что там написано 1мм алюминия=2мм меди
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Медь сечение умножай на два,
Алюминий один к одному.
с точностью наоборот!!!!! (это грубый прикидочный расчет)
Перевожу.
1 мм алюминия = 1 кВт
1 мм меди = 2 кВт
1 мм алюминия = 5 ампер
1 мм меди = 10 ампер
вот так точнее
А теперь Андрею:
1- если у Вас подводка к дому 3х380 + 1-0 , то соответственно на Вашу баню необходимо пустить ПЯТИ жильный провод в котором сечение будет выбрано по максимальному току потребителя посаженного на эту фазу ( при условии что все остальные более менее разбросаны равномерно)
ну как пример
теплый пол ----- 3 квт
бойлер ---- 4 квт (если однофазный)
чайник ----- 1,5 квт и так далее
то сечение выбирается по бойлеру.......
в этом случае Вам достаточно с запасом 6 мм ......
почему пяти жильный ----- 3 фазы + 0 + заземление..
2--- если подводка 220 вольт ---то тогда 3х10 квадратов
вообще подводка 220 вольт к домам это очень печально.......
я вот уже у себя в доме год как по вольтметру наблюдаю разные напряжения по фазам ---вот сейчас 210 225 230......
в землю провод я себе на гараж положил в 32 канализационных трубах с поворотами собранными на углах под 45 градусов -----
сейчас даже канализационные трубы есть 24 мм ----- очень для прокладки в земле удобно
в 19-10 сейчас на вольтметре 231 225 224 ...
вот что значит неравномерная загрузка в деревне....
Setevik
20 Дек 2012
вот так точнее
А теперь Андрею:
ну как пример
Хорошо без ПУЭ обошлось)))
Bucho
22 Дек 2013
Михаил
Нудный или нужный?
VSergeich
30 Мар 2019
Санкт-Петербург
Вадим
Новости дачника.
Ну что-ж провел я вместо мото-автопутешествий, почти три недели на своей даче в вагончике, интерьер привел в порядок. Сделал кровать раздвижную, ванно-сральную комнанту и отсек для инструментов при входе. Похудел на 3 кг.
Отказались от скважины, для технической воды будем копать колодец. Воду сам отыскал, двумя электродами.
В общем то проверили тестерами воду у соседей, содержание солей около 350 чего-то там, нормальная вода на 90 метрах, на 20 метрах вода с железом. Народ пьет с колодцев, верхнего горизонта 4-5-6 метров. Самая лучшая это вода из под крана)) в Питере, еще лучше только дождевая.
Кольца закупил и все такое, жду бригаду или думаю тут самому выкопать.
Что дома прекрасно, так это нет этих летающих тварей, которые хотят укусить тебя и высосать твою кровь. Главное всю траву выкосил, там ходишь еще ничего, чуть в тенек зашел в травку повыше, облепили капец.
В общем движение (рук, ног и тела)-это жизнь)).
Соседи огонь кстати, помогают реально, иногда правда больше разговорами, оно и понятно новый человек. Каждый день приходил, то один, то другой, по полчаса новости деревенской жизни, хотя 80% из Питера приезжают.
Нужно было прицеп, бетономешалку привезти-попросил, без проблем.
Подарили деревце-орех какой-то..как грецкий ток другое что-то. Ток лет 10-15 надо ждать(
Вагончик, тот самый момент, когда внутри дороже, чем снаружи), кто не заходит офигевает). я из него правда материалов вытащил, еще на полвагончика.
Дальше экстерьером займусь). Забор надо ставить. Испытал электробур из миксера 1000 вт, забурился на 800мм за минуту, но надо дорабатывать защитой от камней. скорость довольно большая примерно оборот в секунду. Грунт суглинок сыроватый и не совсем плотный, попадаются гранитные камешки..
В конце фото, что было)
Выяснил цены на печь из кирпича, получается 100 рублей кирпич и собсно сам кирпич 100 рублей, итого средняя печь на 1000 кирпичей ощутимо бьет по карману)
    314.3 KB · Просмотры: 52
    323.6 KB · Просмотры: 52
    291.8 KB · Просмотры: 52
    58.7 KB · Просмотры: 52
    102.9 KB · Просмотры: 51
    293.4 KB · Просмотры: 53
    143.4 KB · Просмотры: 55
    123.7 KB · Просмотры: 54
    97.2 KB · Просмотры: 53
    95.1 KB · Просмотры: 52
    104.6 KB · Просмотры: 49
Bucho
22 Дек 2013
Михаил
На 90 метров меди 16 мало будет.
С другой стороны потребители перечислены, которые в редчайшем случае все вместе будут функциклировать.
Поэтому думаю даже 10 хватит.
Ну а лучше всего подумать о трехфазном напряжении и по возможности равномерном распределении нагрузки по фазам.
VSergeich
30 Мар 2019
Санкт-Петербург
Вадим
Ну много не мало. Я тут вечерком замерил напругу в сети и 190Вольт. Очень сложно было сваркой ловить дугу. Так что, если нет альтернативы, то побольше, а если есть, то 3 фазы самое то)). ТУ запросить не проблема думаю
Bucho
22 Дек 2013
Михаил
При низком напряжении - стабилизатор в помощь
Леруа.
На рынке шамотный кирпич 45-55р
Он нужен только на топку, не обязательно делать из него всю печь. Полнотелый облицовочный кирпич дешевле, если не брать кирпич «ручной формовки» или супер/пупер фирменный.
Делать всю печь из дорогого печного кирпича (96р штука) имеет смысл если стремится к аутентичности. 100тр только на кирпич для не большой дачной печки - это лихо.
VSergeich
30 Мар 2019
Санкт-Петербург
Вадим
Леруа.
Небольшая дачная печь)), ну там никак не выходит она, "баня" в комплекте с гостиной получилась 8*8м 70квм с вторым светом и спальней на мансарде. так что все равно с учетом других комплектующих, выходит дорого в отличие от стального готового собрата, пока в уме держим вариантик.
Мне тут дарят второй вагончик, может из него временную баньку сделать)), только со стороны на болезнь будет смахивать уже))
VSergeich, Кирпичная конечно предпочтительнее стальной. Для долговременного проживания на много предпочтительнее.
1000 кирпичей средняя печка, большой не назовёшь.
Кирпичная печь должна быть заложена в проекте строения, если конечно по проекту строили.
Karel
5 Янв 2011
СПб
У меня печь 3000 кирпичей. Дом 8х10. Вышло очень хорошо. Зимой в мороз 8-10 полен в сутки.
Karel
5 Янв 2011
СПб
Фото выложу чуть позже. Что такое голландка не знаю. Но у меня ещё труба через второй этаж тоже из кирпича до потолка. Далее сендвич.
Karel
5 Янв 2011
СПб
Для первого этажа да. Она стоит на стыках 2х спален и гостинной. Дополнительно висят конвекторы, но они удаленно включаются только для старта перед посещением дома. Потом не используются.
Второй этаж отсечен дверью на лестницу от первого. На втором этаже чугунная типа буржуйки греет одну комнату, сквозь стену проходит сендвич в кирпичную трубу во второй комнате и нагревает участок кирпичной трубы так, что становится тепло и во второй комнате. Третья комната конвектор.
68065
Фото старое. На печи есть переключатель. Топить, чтобы через каналы шло или прямоток = как камин.
Ну ещё в ней порося запекаю и прочее как в тандыре.
Кто нибудь использует террасную композитную доску? Производителей много, отзывы зачастую противоположные. Интересует ходимость, стойкость к царапинам, стойкость цвета, и вообще, как по прошествию времени?
