AleksandrN
В общем кто знает какие служат заявленные 15 лет?)
Я бы посоветовал Gauss. Долговечность примерно такая же, но Ra около 92, если не ошибаюсь и драйвер качественный, мерцания нет. То есть, в жилые помещения можно.Подскажите кто в теме какие светодиодные лампочки сейчас надёжные?
Обычно брал какие-то разные в Леруа, примерно год-два работают, а потом всё (какие-то и того меньше), в Леруа гарантия два или три года, но я забываю их менять ездить, по одной лень (да и не уверен что без чека поменяют), складировать не получается, мешаются, выбрасываю...
15 лет могут работать светодиоды, которые там установлены, а плата управления ими (драйвер) она выгорает достаточно быстро. Если менять драйвер, то можно продлить срок службы такой лампы на светодиодах. У нас офисные уже более 5-ти лет работают, но драйвера меняем время от времени. Примерно из 200шт светильников за 5 лет пока только 2шт вышли из строя по причине выгорания части диодов. И то, их можно прямо на ленте закоротить, и без них светильник может работать далее.В общем кто знает какие служат заявленные 15 лет?)
А сколько он должен быть, есть какая-то шкала?Самый главный параметр для всех ламп НЕ накаливания- это Ra, коэффициент соответствия солнечному спектру.
Делал ремонт когда, закупил на всю квартиру лампы Гаусс, 80% перегорели в течении года!Я бы посоветовал Gauss. Долговечность примерно такая же, но Ra около 92, если не ошибаюсь и драйвер качественный, мерцания нет. То есть, в жилые помещения можно.
Но в спальню да и везде всегда лучше галогенки - ничего лучше человечество ещё не придумало и ещё лучше на светильниках в 12В (цоколь G4) с настоящим катушечным трансформатором, по КПД почти также как лучшие светодиодные, но 100% качественный свет и 100% без мерцания (лампа-то накаливания).
Например от 90, то есть 90 процентов соответствие солнечному спектру. Важность этого параметра связана с тем, что дешёвые или технические лампы светят не сплошным спектром, а несколькими узкими полосками пары частей всего спектра. Это глазами почти не видно без сноровки, но мозг воспринимаетА сколько он должен быть, есть какая-то шкала?
Совершенно верное замечание, дело в том, что светодиоды технически работают на низком напряжении, поэтому свтодиодные лампы на 220В имеет встроенный электронный трансформатор преобразования напряжения с 220В на единицы вольт. И это слабое звено таких ламп. Но ещё раз отмечу, что если уже есть 12В, тем более разумнее ставить галогенки на 12В. У них очень высок срок службы благодаря ремиссии атомов металла на нить накала. Вследствие этого при эксплуатации надо хотя бы раз в сутки выводить лампы на рабочий температурный режим- дать поработать минут десять.В 2009 году поставил в коридоре и на кухне галогеновые 12В лампочки точечные. Трансформатор на каждую лампочку. За 12 лет перегорело лампочек штуки 3 всего. Из 20 штук. Перегоревшие поменял на светодиодные. Всё нормально. Ставьте 12 вольтовые через трансы и забудьте о проблеме перегоревших лампочек.
Как-бы формально, да. Но на практике разницы мала около 15% или её нет. Разницу определяет ресурс потенциального светодиодного аналога. Вот например, берём капсульную галогенку цоколь G4 на 12В. Её мощность максимальная 20Вт в таком корпусе. Чтобы такой же световой поток получить от светодиодной лампы её мощность будет примерно ватт 15. А диаграмма свтогого потока - плохая, качество света по Ra - тоже. То есть, что с чем сравнить? Это как Haval и Honda, кто больше бензина потребляет? )320319, а галогенки в таком случае больше потребят энергии?
Не совсем верно...... да - преобразователь напряжения есть, но при этом светодиоды практически всегда соединяются или последовательно или группами последовательно-параллельно...Совершенно верное замечание, дело в том, что светодиоды технически работают на низком напряжении, поэтому свтодиодные лампы на 220В имеет встроенный электронный трансформатор преобразования напряжения с 220В на единицы вольт. И это слабое звено таких ламп.
Мерцают, но из инертности остывания-нагрева спирали ---- эффект мерцания практически незаметен....А разве лампы накаливания не мерцают 50 раз в секунду?
А почему на станках токарных двойное освещение обязательно по ТБ?Мерцают, но из инертности остывания-нагрева спирали ---- эффект мерцания практически незаметен....
100 раз в секундуА разве лампы накаливания не мерцают 50 раз в секунду?
