Домодачный раздел! Дом. Дача.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Отец
21 Июл 2017
Вадим
Majorz01, даже китай по цене луги в разы безопасней. Чтоб они сдохли, падлы
Режу искрами от себя, пусть лучше болгарка прилетит.
Lawyer
23 Сен 2012
Mocква.
Олег
От хускварны наверное подвес остался? Голова? А починить не проще? На них всё есть, плюс там поломки-то стандартные, ничего сложного. Вред-ли она полностью всё 100% погибла. По моему лучше хуску попробовать восстановить
Пробовали....
Разбирали, чистили все возможное. Заводится без проблем, по работает не много, нагреется и начинает глохнуть. Нагретая работать не хочет совсем, глохнет и все. Скорее всего время ей уже пришло, лет 15 отслужила.
Если за забором не растет что-то жесткое и труднокосимое..
Трава, лопухи и т.п.
Karel
5 Янв 2011
СПб
У меня Хитачи (китай) 10 лет. Запасной купил DDE (норм промышленный китай). При выборе бы обратил внимание, чтобы штанга была прямая - более надежный привод. В кривых - тросик идет. Ну и мощность, если норм трава то от 1,7квт примерно лучше. Посмотрел я на всех со штилями, хускварнами, еще японская какая-то забыл... мучаются как и все. Смысла нет переплачивать.
По поводу Вашей хуски. Там ломаться нечему. Карбюратор и шланги. Хитачи на 10й год стал плохо работать. Купил на али все трубки, фильтр (на конце трубки, которая всасывает топливо из бака) на 100р, все сменил, продул = все хорошо.
Наборчик типа такого:
На крайняк, снял бы карб (там мембрана и резинки) и новый бы купил на али. Цена до 1000р.
Andrew42RU
3 Май 2020
Пробовали....
Там надо причину найти.. Состояние ЦПГ смотрели? Может просто заменить и всё.. Что с подачей воздуха, с фильтрами, может где-то трещина есть и воздух в обход тянет
Я бы ЦПГ разобрал посмотрел для на чала, ну и полностью весь впуск, все прокладки, карбюратор, резинки мембранки..
Хуски хорошие аппараты.. Чинить можно и оно, обычно, того стоит..
А какая именно модель?
Kosen
4 Фев 2019
Пермь
Константин
Имхо, свозите в сервис: явно что-то со смесью на горячую. Беднит (сосёт воздух откуда-то) или ещё что. Может и смогут починить. Хуска это хуска, тем более 15и летняя - не китай должен быть.
У самого китайский чампион t266, кубатура 22см3 или около того, 10+лет ему, не шибко мощный но на траву и лопухи хватает раз в 2 недели покосить вдоль забора (остальное газонокосилкой). Свечку поменял наднях - триммер ожил :)
Lawyer
23 Сен 2012
Mocква.
Олег
Andrew42RU, Kosen,
Смотрели, разбирали, эффекта ноль.
Буду думать, но склонен уже новую взять.
Хуску, может в другой сервис отдам.
Andrew42RU
3 Май 2020
Andrew42RU, Kosen,
Ну ясно.. Если китайца брать надумаете, сразу голову нормальную на него берите. В комплекте, как правило, совсем "одноразовые", по крайней мере у хутеров всегда так было. Крайний Хутер свой вообще родной головой даже не начинал косить, сразу на неплохой и недорогой чемпион сменил.
ДОРОЖНИК
30 Дек 2015
Lawyer, Олег, может быть проблема в шланге, который бензин из бачка засасывает. У меня на Хуске 123R была такая беда. Тоже помучался прежде чем понял в чём дело. Уже третий год, к сожалению, Хуска разобранная в ведре лежит. ЦПГ нужна. Китай, сказали, долго не прослужит.
Lawyer
23 Сен 2012
Mocква.
Олег
ДОРОЖНИК,
Алексей, я знакомым отдал ее посмотреть, не посторонним людям.
Всю разбирали, сказали, что у всего ресурс есть, как бы это понятно...., мол отжила она свое.....
Если бы со шлангом беда была, то она бы сразу задыхалась. Проблема начинается, когда нагреется, начинает захлебываться и все......
На холодную работает.
Karel
5 Янв 2011
СПб
Любая минимальная трещина в прокладке, в корпусе карба, шланге, при нагреве может расширяться и неучтенный воздух пошел. Комплект шлангов стоит 100р. 15 лет им. Они уже давно кричат - замените меня )
Lawyer
23 Сен 2012
Mocква.
Олег
Согласен с Вами.
BrotherMicro
12 Ноя 2017
Гамлет, выглядит интересно )
Как он внутри устроен? Есть схема или хоть фотка через люк? :)
BrotherMicro
12 Ноя 2017
Гамлет, просто переточный, без аэрации?
Сброс очищенной воды каким образом будет?
BrotherMicro
12 Ноя 2017
Karel, при непостоянном проживании для дачи двухкубовый справится со стоком от 3-4 человек, если без аэрации, если с аэрацией, то и 6-7 могут гадить.
