Домодачный раздел! Дом. Дача.
Setevik
20 Дек 2012
Karel, замеряем газоанализаторами, но есть старый способ, кинуть горящую газету(факел).
Метан хлопнет))), а СО потушит .
Но при открытом колодце метан не должен собраться.
Karel
5 Янв 2011
СПб
))) привяжите человека и все дела. Но по поводу огня, да.
Setevik
20 Дек 2012
антон73, если страшно)) откройте крышку и продуйте домашним вентилятором, ну и газета))
Были ещё изверги, кошек кидали, но надеюсь тут таких нет.
антон73
25 Июл 2013
Setevik, я понимаю.
Я имел ввиду,, если тело заблаговременно привязать, то вытаскивать проще.
И кошку кидать уже бесмысленно. Но изверги - согласен.
Setevik
20 Дек 2012
антон73, лучше не испытывать судьбу((, так себе занятие вытаскивать.
Но ремень должен быть с лямками наплечными и петля на кресте с зади и выше к голове(вроде понятно).
Просто за ремень практически не вытащить((
антон73
25 Июл 2013
Kosen,
1) никогда не сталкивался
2) дача или дом постоянного проживания?
Тут все ответы в своё время нашёл.
О-го! Целый ритуал
Алексей63
26 Мар 2014
Меры безопасности при работе в любых колодцах, к сожалению мало кто выполняет
Сейчас тоже в раздумьях, что закопать для бани, пока остановился на 2 кольцах, что-то топазы неприличны по стоимости как то)
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
У меня вот 2 задачи на лето, которые пока не знаю как решить:
1. ввод воды в дом из колодца. Колодец на пол кольца выше земли. Летом ПНД шла через крышку люка. Основной вопрос - пробивка отверстия в кольце и его герметизация. Понимаю, что вести надо будет в канал.трубе (рыжей скорее всего) до кольца, потом как-то герметизировать стык со всех сторон (изнутри тоже). Чем герметизировать ещё не придумал. И крышка высоко от земли, сверху не дотянуться что бы замазать и поставить угол и т.д. Надо лезть в колодец как-то, лестницу какую-то брать.... Веса и габаритов во мне будь здоров.. опасаюсь, короче.
По герметизации --- продается специальный быстросохнущий состав для бассейнов.
отверстие пробивал обычным перфоратором сверля сверлом дырочки по кругу и затем выбивая скорпелью перфоратора отверстие под трубу.......
рыжую трубу не надо выводить в колодец, дыру 110 м плохо заделывать ....... запусти в колодец только ПНД.....
по доступу -- у меня домик стоит на двух швеллерах поперек верхнего кольца ...... на них вешается за рым болты лестница и за рым болт крепится фал страховочной привязи...
длину привязи отрегулировал так чтоб слегка подвиснуть как раз напротив отверстия в кольце где труба в него входит......
вес меня чистого 100 кг......рост 184 см .....
антон73
25 Июл 2013
Я придумал дом проконопатить. Сруб из бревна крашен-конопачен в 13г. И покрасить заодним. Работники говорят, что надо перед покраской болгаркой старую краску счищать. Это шум, пылища неделю. Продавцы краски говорят, что сдирать не надо, так как колер тот же, то достаточно мойкой промыть. Краска и старая и новая - Тикурилла лессирующая.
По стоимости шлифовка - почти половина всех работ.
Не хочется пыли и грязи.
Вестись на шлифовку?
Кто-нить живёт в срубе?
Красили, конопатили?
Andrew42RU
3 Май 2020
антон73, по моему даже первичная конопатка после покрытия производится. Чем им краска-то мешает? Ну кроме желания развести на доп траты
По моему с такими надо сразу прощаться и дел не иметь
Karel
5 Янв 2011
СПб
антон73, ну шлифовка от краски нужна. Лессирующий антисептик (это именно колеруемый антисептик, а не краска) через 4 года уже пластами начинает отходить и как красить поверх не представляю, можно конечно, но зачем. Другое дело, что шлифовка там крайне простая и не глубокая и не всей поверхности, а как правило только верхней половины бревна, которая УФ облучению больше подвержена и осадкам. А стороны теневые вообще не пришлось, так от пыли и паутины прошелся щеткой.
Я в прошлом году потратил максимум день на 2 сарая, беседку, дом. У меня блок хаус имитация бревна и так же тикурилла. Купил машинку, с квадратной платформой, куда заправляется бумага рулонная наждачная и она крайне быстро шелуху снимает.
3 раза красил такими антисептиками, плюнул и покрасил укрывной, да не видно структуры дерева и как пластик теперь смотрится, но покрытие как резиновое (тянется) и срок службы в 2 раза выше. Красил Текносом (финская).
AleksandrN
20 Май 2014
Я сруб "Сенеж"ом пропитываю, выбор цветов богат и ничего не шелушится, фиг знает что это, не краска точно, что-то типа антисептика наверно, но тёмные цвета выгорают за 3-4 года.
Kosen
4 Фев 2019
Пермь
Константин
По трубе - примерно так и думал - рыжую в упор к кольцам снаружи, дырка только под водопроводную (и под питание рядом). Состав поищу.
У меня над колодцем нет ничего и закрыт он бетонной крышкой с люком а-ля кканализационным. Сверху не за что крепиться. И габариты +20%. Меня ж оттуда не вытащат если что.. Найду людей обученных...
антон73
25 Июл 2013
Парни надёжные, не я первый с нашей улочки, кто ждёт своей очереди на их услуги. Шлифовка перед конопаткой, чтоб не испортить красивый кант шва.
Karel, спасибо, за науку.
Тоже на укрывную краску развестись придётся.
AleksandrN, Tikkurila укрывная - гарантия 10 лет. Стоит в 4 раза дороже.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Karel, Текнос --- это сегмент профессиональных продуктов , тиккурила --бытовых
мне на лак Текнос для дома дали гарантию 25 лет( при соблюдении технологии покраски)
AleksandrN, Сенеж как ты правильно предположил ---это антисептик и огнезащита -----колеруется чтоб легче было различать где промазал , а где нет.....не краска точно..
в свое время просто покупал прозрачный и колеровал обычной марганцовкой......цвет высохших досок интересный получается....
Setevik, Пенетрон вообще штука замечательная!!!!
BrotherMicro
12 Ноя 2017
Зафигачил и на даче автономную канализацию. Большие выходные прошли в трудах праведных, шашлык меня только запахом от соседей подразнил...
