Лучше-бы септик купил нормальный. Да, септик дороже, но быстро окупается, не нужно вызывать ассенизаторскую машину.Это просто бочки, внутри ничего нет. В одну будет сливаться с унитаза, во вторую две раковины и душ.
Учитывая как мало времени мы бываем в деревне, плюс есть летний толкан, машина для унитазной бочки будет вызываться раз в лет 5. Душевую бочку буду откачивать в поле дренажным насосом. Это деревня, там все всю жизнь срут в выгребную яму, помои выливают за дом.И откачивать будешь по заполнении? Без фильтрационного колодца в грунт?
Я тему изучил, под свои нужды понял что септик мне не нужен. Еще раз говорю, мы там не живем, если и переедем когда ни будь, то только на пенсии.Лучше-бы септик купил нормальный. Да, септик дороже, но быстро окупается, не нужно вызывать ассенизаторскую машину.
Если так, тогда понятен выбор бочек.Душевую бочку буду откачивать в поле дренажным насосом. Это деревня, там все всю жизнь срут в выгребную яму, помои выливают за дом.
Таки детство из семидесятых вспомнилось.Это деревня, там все всю жизнь срут в выгребную яму, помои выливают за дом.
Поставить насос воздушный и подать в каждую секцию воздух по трубам, чтобы бурлило = вот и станция очистки.Wrangler, кстати, а какой нормальный? Если учесть что не для ПМЖ, а пока просто в режиме лето.
Я присмотрел Септобак, но по сути это просто бак, разделённый внутри на три секции и с выводом трубы из третьей
если интересно, ещё поучуГрунты суглинок
Я когда 6 лет назад вляпался в канализационный вопрос тоже перечитал-пересмотрел кучу всего. Остановился на Андрее Ратникове и следую только его науке.благо информации сейчас полно в интернете
Лучше бы первый колодец отстойник организовать без доступа воздуха. Реактор брожения. Перелив во второй, а второй - да, продувать.Поставить насос воздушный и подать в каждую секцию воздух по трубам, чтобы бурлило = вот и станция очистки.
А какой итоговый вывод? :)Я когда 6 лет назад вляпался в канализационный вопрос тоже перечитал-пересмотрел кучу всего. Остановился на Андрее Ратникове и следую только его науке.
Нет опыта эксплуатации готовых станций очистки. Ратников говорит, что они капризны. Да, возможно добиться высокой степени очистки, но при соблюдении множества требований: Объём стоков, регулярность стоков, состав стоков, ещё чего-то. В бытовых условиях это почти невозможно. Поэтому они воняют.В принципе, можно и евробион зарыть рядом с канавой и вывод сделать под въездом в трубу, например.
Что-бы выбрать подходящий для твоих условий, нужно изучать вопрос.Wrangler, кстати, а какой нормальный? Если учесть что не для ПМЖ, а пока просто в режиме лето.
Это да, не каждая канава справится, а если в ней еще и всегда свои воды стоят + из септика = может пахнуть, но не септиком, а такой водой застойной, не знаю как пояснить.Проблема обозначается в том, что производитель допускает слив прямо на грунт, в канаву. И часто случается Так, что одна канава принимает на себя стоки нескольких подобных станций. В конце концов естественный биоценоз канавы не справляется с переменами и начинается вонь.
