Задумался над строительством бани. Чем больше читаю, тем понимаю, что ничего не знаю. Для начала, покритикуйте планировку. .
Прикидывали размеры 6х4 и 6х6, решили что первого будет маловато. Далее вопрос возник - как прогревать комнату отдыха. на схеме печь с топкой из помывочной. Получается комната отдыха холодная. Электричеством греть. Можно топить из КО, тогда мойку прогревать есть несколько вариантов: открывать дверь просто (без доп. затрат), сделать стенку с конвекцией и вынести бак с водой в моечное отделение. Или совместить конвекцию с баком. По выносу бака (у производителей печек ещё не консультировался) вопрос в сливе воды после топки зимой, что б не порвало ничего. Есть ещё большие мощные печи на 3 помещения.
Опыт этого лета показал, что летом приоритетным сценарием будет подтопить помывочное что бы там ополоснуться после жары всей семье (каждый или через день). В выходные можно и попариться. Комнату отдыха, по сути, греть надо довольно редко. Может тогда оставить печь как на рисунке (топить из мойки) а в комнате отдыха поставить или конвекторы или сложить камин, если денег хватит?
Что думаете по поводу нагрева?
Строил баню страшно сказать 17 лет назад, в то время материалов не было, печек таких как сейчас не было.... такого выбора отделочных материалов не было, поэтому могу поделиться только своими умозаключениями что я сделал и что сделал бы не так...., вдруг кому пригодится инфа......
хотя наверное это уже не современный подход.....
1. Слева направо по строению, фундамент лента, 40 х 80см., по фото местонахождение дверей видно, все открываются наружу начиная с парилки и заканчивая крыльцом.
Комната отдыха 3х5 м., стены, стойки брус 100 х100мм. и доска 100 х 50мм., между ними утепление, обшита снаружи и изнутри вагонкой, покрытие цветной/бесцветной пропиткой, полы доска не шпунтованная 50мм. на балках без утепления со сквозной вентиляцией. Вполне устраивает размер, все на местах,
ничего не переделывал бы, используем летом как спальное место вне дома. В межсезонье когда топлю баню при необходимости открытием двери можно регулировать температуру в этом помещении, дополнительно стоит масляный обогреватель.
2. Раздевалка, 5х1,7м., стены, стойки брус 100 х100мм. и доска 100 х 50мм., между ними утепление, это слева, спереди и сзади, справа бревно 25-30см., обшито вагонкой, покрытие бесцветной пропиткой, потолок брус по контуру 50мм, снизу обшит вагонкой, внутри утеплитель, сверху доска 50мм, далее смесь глины и стружки 50мм. ,пол без утепления 50мм. шпунтовка, сквозная вентиляция, переходы из комнат пороги 20см. .
Сделал бы размер 5 х 3-4 метра, печь поставил бы там где зеркало, по центру, топкой в это помещение, одна часть печи была бы в парной, вторая в моечной. С порогами тепло, но наверно лучше сделать утепление полов и ровный пол при переходе из помещения в помещение. Топлю баню с открытой дверью в раздевалку, тепла хватает чтобы было тепло в раздевалке и комнате отдыха в межсезонье, про парилку и мойку уже и не говорю....
Температуру в парилке можно делать по вкусу, из практики
2 часа топки - 80град,
3 часа топки -110\120град., по дровам это 2 и 3 охапки березы, т.к. утепление хорошее, энергоемкость печи большая - держится тепло долго, утром после вечерней бани в п раздевалке, парилке и моечном 40-50 град.
3. Моечное 2,5 х 2,5м., стены основа бревно 25-30см., обшито осиной вагонкой по низу и липой по верху, без пропиток, потолок брус по контуру 50мм, снизу обшит вагонкой, внутри утеплитель, сверху доска 50мм, далее смесь глины и стружки 50мм. . По замыслу хотелось именно с тазиками... по старинке.... для двоих всё комфортно.
Увеличил бы размер до 3 - 3,5м., повесил бы ушат с водой.... дабы выбежать из парилки и линуть на себя холодной водицы, в дальний угол поставил бы душ.....
4. Парилка 2,5 х 2,5м., потолок брус по контуру 50мм, по низу вагонка липа, внутри утеплитель, сверху доска 50мм., далее смесь глины и стружки 50мм. , по стенам обшит липовой доской через расстояния для прогрева бревна, пол двойной шпунтовка 50мм. + липа 12мм., все устраивает,
не стал бы переделывать.
Вот вкратце мой вариант бани, ничего сложного здесь нет,
сруб из бревна 5х3м., остальное каркасник, печь самопальная металл 5мм., 70 х 70см., внутри обложенв шамотным кирпичом, в центре топки ещё ряд кирпича, чугунные колосники, на них 100 кг. камня из карелии для бань, частично обложена кирпичом.... колхозным...., но уже 17 лет это все работает и ничего не вышло из строя, из обслуживания - каждую весну перебираю камни на колосниках и крашу снаружи раз в 3-5 лет.
Если бы делал бы сейчас -
поменял бы как всё выше описал, сделал бы ещё одно место спальное под крышей, всего то нужно было лаги крыши выше сделать, и окна поставить в боковинах ....
Конечно очень нравится вариант Андрея (
Gamula), современные материалы, молодец что делает все со вкусом, но .... затраты тут немалые..., а у меня все в разы дешевле но не менее надежно! ..по моим прикидкам если сделать так же выйдет 500-600тыс., если все из бревна ближе 700-800тыс., . удачного всем строительства и впоследствии хорошего ПАРА!!!!
Если что - пишите дам точные размеры всего.... расскажу ньюансы, делал всё сам с сыном, всё осталось в памяти..
П.С. рядом с баней сделал такое место для после банного сидения....
Мангальчик небольшой, на нем шашлыки и рыбку копчу, плита открытая, супы, грибы варим..... а вечером просто костер....., сюда сделал бы ещё казан встроенный...., летом займусь.
