Домодачный раздел! Дом. Дача.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Элтехник, жесть ) сам черт ногу сломит
да не особо сложно......мне знакомые ребята правильно блок схему котельной разрисовали.....
пришлось повозиться с подбором элементов --- собрал на американках --если что выйдет из строя можно быстро поменять, не сливая антифриз со всей системы.
Setevik
20 Дек 2012
по поводу котла в пенале.....размер пенала ---2500 высота 540 ширина 700 глубина
котел выше снимка, а это гидрострелка, насосный блок и коллектора разводки первого этажа...
гидрострелка нужна, так как помимо отопления с котла в нее заходит отопление с камина (камин с водогрейным контуром, насос слева чуть выше)
Ух шаров то.
А зачем трех ходовой, если он без привода?
И чем гидравлику регулируете в контурах? (Смотрю все распахнуты и расходомеров нет)
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
автоматику пока не собрал......уже закуплено оборудование по управлению через интернет и смартфон.....привода, комнатные термометры и прочее..
собирать в течении зимы буду.....
пока в ручном режиме по комнатам и погодозависимый режим котла......
Setevik
20 Дек 2012
Трёхходовой и нижний коллектор на три контура это теплый пол?
Какой контроллер взяли?
Себе зонт взял, удобное управление.
DimaR
21 Апр 2019
Дмитрий
Просто интересно, каков объем системы и мощность котла, оценить необходимость погодозависимого режима.
Рекомендую всем! И в баню, и в дом, и в мангальную.
DimaR
21 Апр 2019
Дмитрий
Если небольшой объём системы погодозависимая автоматика полная профанация, чтобы разогреть 100 л., Не нужно 5 часов
Kosen
4 Фев 2019
Пермь
Константин
А что скажете про печи-сетки? На сколько понимаю - альтернатива обкладыванию. Сам, боюсь, не смогу обложить, а нанимать - прилично стоит, мне кажется.
Типа такой или такой (чугун)
Setevik
20 Дек 2012
При чем здесь объем?
Может вы про мощность?
И какие ещё тогда варианты нужно использовать?
А если у вас теплый пол, где нужно держать температуру постоянно?
DimaR
21 Апр 2019
Дмитрий
Если грядет резкое похолодание погодозависимая автоматика даёт котлу команду повышать температуру теплоносителя заранее, до того, как в помещениях контролируемых термостатами успела понизиться температура. Если объем системы небольшой, в этом нет практического смысла.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
там в связке еще и коллектор на три контура второго этажа
Контроллер и все остальное польской фирмы TECH - L-8
И у меня не теплый пол, а теплый плинтус.....
Димар ---- объем ВСЕЙ системы 50 литров(это вместе с камином).........погодозависимая автоматика работает великолепно.......надо только правильно выбрать кривую регулирования и еще десяток параметров правильно забить
котел Baxi 24 квт....двухконтурный......
Там вообще то кривая регулирования строится по двум параметрам ----- температура за бортом и температура входящего теплоносителя.....
Gamula
Отец
15 Сен 2015
Снова выдался денёк поработать руками. Сделал вентиляцию парной и мойки, начал делать полки, заложил жадеит и чугун в каменку. Теперь думаю как вентиляцию краственько спрятать/обыграть?!
    118.3 KB · Просмотры: 70
    165.3 KB · Просмотры: 73
    144.9 KB · Просмотры: 73
    128 KB · Просмотры: 79
    133.1 KB · Просмотры: 77
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
сделай аккуратненько короб из липовой вагонки...........
для бани самое оно........очень приятно пахнет ............
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
антон73
25 Июл 2013
Gamula, парилку, как я понял, обшивать не будешь? смола побежит - неприятно. И хлопотно убирать
Gamula
Отец
15 Сен 2015
антон73, температура 60 будет, в больших количествах не побежит.
DimaR
21 Апр 2019
Дмитрий
У меня, первое время, даже потолок был подшит вагонкой из ёлки.
Все было в порядке, пока на одной встрече с братвой из детства не протопили печь каменным углем. Пришлось заменить вагонку на липовую. Стены потекли, но ничего страшного не произошло.
Обычно температура у потолка не превышает 80 градусов, на молоке около 60.
антон73
25 Июл 2013
стык короба с брёвнами сруба как аккуратно можно сделать? Лафетить брёвна. Пропил (впиливать) в брёвна. Выпиливать волну на вагонке.
Лафетить - жалко бревно. Пропил - глубокий очень надо делать, четверть диаметра, тоже жалко. Вагонку с выпиленой волной будет выдавливать наружу из-за усадки, через 2-3 года уже надо будет обновлять.
Может пусть так и остаётся на глазах, не сильно и страшная. на эти 2-3 года, а потом обшить.
