я специально не стал расписывать подробности, суть и так ясна (разница в разы)Кто сколько платит за электричество - вообще не корректно
Дом каркасный 230м2, 2 этажа, температура авто 25 градусов зимой. За газ в среднем около 2 500- 3000р/мес. Отопление воздушное. Увлажнитель проточный автомат врезан в систему воздушного отопления. Сухо, тепло, комфортно в любую погоду и температуру на улице :-)по каркаснику конечно нужны хорошие спецы
Сейчас, конечно, не до понтов. Только каркасники для постоянного проживания. Какие, решайте сами...
Это не вата горела, а мембрана ветрозащитная. В МСК горела многотажка, как раз по причине возгарания той самой мембраны, после этого случая, на уровне мэрии запретили их использование.Не знаю где они покупали эту вату. Но рабочий уронил окурок на неё, и полыхал весь дом как факел.
Был у нескольких друзей в каркасных домах.
Все хорошо, но находясь в нем - все равно остается впечатление, как от домика ниф-нифа или нуф-нуфа.
А хочется - чтобы ощущалась капитальность строения.
Не может быть такой разницы при кирпичей в 60 см!!по каркаснику конечно нужны хорошие спецы
Откуда такая уверенность? То, что в обычных условиях материал относится к разряду пищевых, совершенно не значит, что при горении из него не будут выделяться токсические вещества.Пенополистирол, который применяется как утеплитель - это материал, из которого делают чайные и кофейные стаканчики одноразовые - т.е. пищевой материал. Встречал много истерик, что именно пенополистирол в Хромой Лошади привел к жертвам - это ложь, потому что там горела пластиковая отделка потолка и стен, которая дала едкий дым, не пенополиситрол.
