BlackPilot
- Регистрация
- 19 Дек 2012
- Сообщения
- 11,937
- Имя
- Игорь
На разные вопросы отвечаем!!!
Зато можно процесс постройки по деньгам растянуть, чтобы сразу не так затратно было.в бревне смущает то что долгая стройка (усадка и т.д.)
1, КрышаГлавное помнить, что основные теплопотери идут через кровлю и окна.
Согласен, шлакоблоки на 95% "фонят" и второй минус, в таком доме повышенная влажность.Я себе строил из шлакоблока отделка кирпичем ,между шлакоблоком и кирпичём утеплитель -пенопласт на 50.
При использовании в строительстве шлакоблока важно знать какой материал используется при изготовлении шлакоблока.
У нас например можно нарваться на шлакоблок изготовленный из отходов металлопроизводства (Вся таблица Мендилеева.)
Пенолпласт, скажем так, поддерживает горение, но самое страшное, это то что он выделяет при горении.@андрей 102, в интернете много роликов, пенопласт очень огнеопасен... Это самая главная проблема! А если не горит, то как минимум просто плавится под воздействием температуры. С ним удобно работать, но страшно за будущее.
Чот не понял, а зачем в "каменном" доме,пароизоляция внутри?Только НЕ оцилиндрованый!!! Трескается, усадка очень большая.... лучше уж сруб.
Дешевле наверное всё же блоки. Выгнал коробку, накрыл крышу, вставил окна. Отделку и утепление можно поэтапно. Внутри пароизоляцию натянул, гипсокартоном обшил, обои поклеил. Снаружи что угодно, пенопласт или какой другой утеплитель. И обшить вагонкой или кирпичем обложить.
Наверно для того, чтоб чистовую отделку чаще "обновлять" :hammer:Чот не понял, а зачем в "каменном" доме, пароизоляция внутри?
Дерево еще нормальное найти надо - продают ерунду, мягко говоря...каркасный
Фундамент совсем другой:blind:каркасный имхо быстро, дешево, не сильно зависишь от почвы, тепло если с головой делаешь.
потом снаружи в полкирпича облицовка и все.
А какой ещё дороже ленточного?достаточно ленточного.
имхо винтовые сваи.А какой ещё дороже ленточного?
Для облицовки кирпичом, уже надо мудрить с "винтовыми сваями"имхо винтовые сваи.
в пол кирпича не надо.Для облицовки кирпичом, уже надо мудрить с "винтовыми сваями"
Что то новое в строительстве:blind:в пол кирпича не надо.
Судя по фоткам, у Вас тоже,"дешёвый" ленточный:bravo:У меня такойПодвал 2 метра. Посмотреть вложение 13558 Нижний ряд блоков плашмя потолок плиты перекрытия Посмотреть вложение 13557. Дорого. Выглядит примерно так Посмотреть вложение 13559
