ключома на 3 пилоте с пульта нельзя закрыть окна?
А на втором разве можно?вроде только открывает с пульта ,а закрывать ключом ,или я опять мануал не дочитал ))а на 3 пилоте с пульта нельзя закрыть окна?
не дочитал)) на втором пилоте:А на втором разве можно?вроде только открывает с пульта ,а закрывать ключом ,или я опять мануал не дочитал ))
Я вроде пробовал с кнопок закрывать не получилось у меня только открывает,а вот с ключа все ок закрываетне дочитал)) на втором пилоте:
если на пульте нажать закрыть и держать, то закроются окна и люк, сейчас не помню только надо вначале открыть, а потом закрыть и держать или просто закрытие держать. Сейчас проверить не могу, люк под снегом....
помоему получалось, вышел дверь закрыл, нажал не отпуская, окна закрылись, а потом еще раз кратко нажал и замки закрыл.Я вроде пробовал с кнопок закрывать не получилось у меня только открывает,а вот с ключа все ок закрывает
Как потеплеет надо ещё раз попробовать мож не то жмакал))
Выше писали - чтобы не прожечь сиденье при безконтрольном обогревеДобрый вечер. Нужен совет. При дистанционном запуске, не греет подогрев сидений, а в обычном режиме работает. (Зона дворников и руль включается, а водительское сидение нет). Посмотрел в настройках, функций регулировок не нашел. В чем причина?
Что-то не получается у меня так. Не закрываются и не открываются окна. Пилот2 рестайл. В чём секрет?помоему получалось, вышел дверь закрыл, нажал не отпуская, окна закрылись, а потом еще раз кратко нажал и замки закрыл.
завтра попробую с одним окном закрыть, отпишусь.
Ключом кстати не только окна закрываются, но и открываются...
что открываются это точно, закрываются ли, никак не проверю, снег на крыше.Что-то не получается у меня так. Не закрываются и не открываются окна. Пилот2 рестайл. В чём секрет?
дело не в прочитать, а прочитать и пользоваться, многое чем не пользуешься забывается.Вот люди пошли, берут вещи по 3 млн. а инструкцию ленятся прочитать.
P.s. если домкрат понадобится, интересно сколько процентов его самостоятельно найдёт или проушину переднюю!?)
А как-же живое общение?))) Делайте всё по инструкции и мануалам, только анекдоты на форуме травите)))Вот люди пошли, берут вещи по 3 млн. а инструкцию ленятся прочитать.
Законы США нам гадят - дико неудобно что открыть дистанционно можешь а закрыть нет. Поэтому этой функцией я вообще не пользуюсьстраница 187
закрыть с пульта невозможно, в связи с законами сша, для безопасности от закрытия в салоне детей и животных.
кольцо на резьбе, для вкручивания под передним бампером для транспортировки авто на гибкой сцепке.А что такое проушина?)
