Pilot III Диски ,какие они?
IZE-T
7 Фев 2018
Михаил
На дисках стоит резина 275/45. Можно ли поставить 265/50, не будет ли задевать ничего при первом и втором случае?
У меня стоит Конти 255/50. Иногда ощущение, что задевает при крайних положениях. Про 265 - точно будут вылезать за арки. Даже 255 стоят вровень, практически. Сам ищу варианты резины. Ценник, конечно, удручает..... Поглядываю на Китай и даже б/у....
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
У меня на лето стоят 255/55/19 всё отлично. После этих шин думаю 275/55/19 поставить. Разница в 1 см по высоте.
vinman
5 Мар 2020
Ярославль
Роман
Переобул, помыл и дождь
Будет как галифе на штанах красных, подарочных и шашку на боку останется повесить. :-)))
неправда ваша. Все норм, больше пугаете, видимо не в курсе.
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
vinman
5 Мар 2020
Ярославль
Роман
Поправка. Если выкрытить руль до упора в права, при движении назад (только в этом положении) с правой стороны услышал пошаркивание. Вечерком посмотрю, что именно и где пошаркивает.
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
Всем привет.
Купил таки себе 20" AEZ (б/у). Фото после переобувки.
Вопрос по шинам, какие шины можно ставить (размерность). На дисках стоит резина 275/45. Можно ли поставить 265/50, не будет ли задевать ничего при первом и втором случае?
Вопрос к вылету дисков. Я себе на ковку с вылетом 50 не рискнул 265 резину ставить (хотя вроде как проходит по всем параметрам). 255 идеально. У тебя еще и ширина минимум 9 а то и больше. Лучше померить конечно. Я на авито купил один баллон в ноль убитый и мерил уже им на нужном диске на нужной машине.
vinman
5 Мар 2020
Ярославль
Роман
так я уже поставил и езжу. Пост выше - да чуть задевает, но не критично. Думаю резина 265 исправит положение. Вопрос 50 высоту можно ли ставить или не стоит?
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
vinman, да, не увидел последние сообщения. 265х50 по идее должно быть норм, но я бы померил - стоимость старого баллона и шиномонтаж будут стоить явно дешевле купленной не глядя новой резины. Просто если задевает в спокойной обстановке, то что будет на скорости, на неровностях, а если еще и загрузить хорошо? ) Я примерял 265х50 на 19 радиус и мне сказали что не стоит такие одевать, но мне вылет не давал - очень близко к стойкам резина была. В итоге 255х55 одел.
vinman
5 Мар 2020
Ярославль
Роман
можно попробовать вариант.
Ориентировался на интернет, параметры были 265/45R20. вылет у моих дисков 40, думал получится. Хотя если ездить аккуратно, то должно быть норм.
Mals
28 Май 2019
Королёв
88338883398834088341
Информация о нагрузке на диск отсутствует...
Нашел только part number на просторах сети. 08W18-sja-600 (Enkei Modulo).
Mals
28 Май 2019
Королёв
    169.8 KB · Просмотры: 64
    144.6 KB · Просмотры: 73
FM_Ufa
7 Май 2020
Сема
Добрый день!
кто что знает про диски фирмы Khomen Wheels? или лучше Replay будут?
FM_Ufa
7 Май 2020
Сема
Добрый день.
Скажите, те кто ездит на 20 дисках с не заводским вылетом (ЕТ55) , а например 45 или 38, как себя ведет машина? подвеска не начинает сыпаться? ( шаровые, рулевые наконечники, ступичный подшипник)?
IZE-T
7 Фев 2018
Михаил
FM_Ufa, я заменил один ступичный подшипник. Но не из-за вылета, а по причине проезда лежачих полицейских не снижая скорости....
Дмитрий333
7 Май 2019
Томск > Москва, СЗАО
Дмитрий
Добрый день.
Вылет 45, пока проблем нет, катаю третье лето
FM_Ufa
7 Май 2020
Сема
в принципе допускаются такие вылеты на сайте
