Pilot III Диски ,какие они?
На дисках стоит резина 275/45. Можно ли поставить 265/50, не будет ли задевать ничего при первом и втором случае?
У меня стоит Конти 255/50. Иногда ощущение, что задевает при крайних положениях. Про 265 - точно будут вылезать за арки. Даже 255 стоят вровень, практически. Сам ищу варианты резины. Ценник, конечно, удручает..... Поглядываю на Китай и даже б/у....
У меня на лето стоят 255/55/19 всё отлично. После этих шин думаю 275/55/19 поставить. Разница в 1 см по высоте.
Переобул, помыл и дождь
Будет как галифе на штанах красных, подарочных и шашку на боку останется повесить. :-)))
неправда ваша. Все норм, больше пугаете, видимо не в курсе.
Поправка. Если выкрытить руль до упора в права, при движении назад (только в этом положении) с правой стороны услышал пошаркивание. Вечерком посмотрю, что именно и где пошаркивает.
Всем привет.
Купил таки себе 20" AEZ (б/у). Фото после переобувки.
Вопрос по шинам, какие шины можно ставить (размерность). На дисках стоит резина 275/45. Можно ли поставить 265/50, не будет ли задевать ничего при первом и втором случае?
Вопрос к вылету дисков. Я себе на ковку с вылетом 50 не рискнул 265 резину ставить (хотя вроде как проходит по всем параметрам). 255 идеально. У тебя еще и ширина минимум 9 а то и больше. Лучше померить конечно. Я на авито купил один баллон в ноль убитый и мерил уже им на нужном диске на нужной машине.
так я уже поставил и езжу. Пост выше - да чуть задевает, но не критично. Думаю резина 265 исправит положение. Вопрос 50 высоту можно ли ставить или не стоит?
vinman, да, не увидел последние сообщения. 265х50 по идее должно быть норм, но я бы померил - стоимость старого баллона и шиномонтаж будут стоить явно дешевле купленной не глядя новой резины. Просто если задевает в спокойной обстановке, то что будет на скорости, на неровностях, а если еще и загрузить хорошо? ) Я примерял 265х50 на 19 радиус и мне сказали что не стоит такие одевать, но мне вылет не давал - очень близко к стойкам резина была. В итоге 255х55 одел.
можно попробовать вариант.
Ориентировался на интернет, параметры были 265/45R20. вылет у моих дисков 40, думал получится. Хотя если ездить аккуратно, то должно быть норм.
88338883398834088341
Информация о нагрузке на диск отсутствует...
Нашел только part number на просторах сети. 08W18-sja-600 (Enkei Modulo).
    169.8 KB · Просмотры: 67
    144.6 KB · Просмотры: 76
Добрый день!
кто что знает про диски фирмы Khomen Wheels? или лучше Replay будут?
Добрый день.
Скажите, те кто ездит на 20 дисках с не заводским вылетом (ЕТ55) , а например 45 или 38, как себя ведет машина? подвеска не начинает сыпаться? ( шаровые, рулевые наконечники, ступичный подшипник)?
FM_Ufa, я заменил один ступичный подшипник. Но не из-за вылета, а по причине проезда лежачих полицейских не снижая скорости....
Добрый день.
Вылет 45, пока проблем нет, катаю третье лето
в принципе допускаются такие вылеты на сайте
