Диски для Пилота 2 подскажите подойдут.
Disels
25 Июл 2020
Серёга
Всех пилотоводов приветствую, подскажите пожалуйста не могу подобрать диски на лето, подойдут ли какие-то из этих дисков на пилот 2. Спасибо заранее.
1.SAKURA WHEELS 9650D 8.5X19/5X120 ET35 D74.1
2.PDW KAISER 8.5X19/5X120 ET35 D72.6 HS,
3.PDW N-ONE 8.5X19/5X120 ET27 D74.1 M/S
Гамлет
5 Фев 2015
Москва Бутово
Привет, если не ошибся посмотри вот эту ветку:
Нужны проставки, так параметры не совпадают.0DB689CC-66DE-4907-961B-4C65BE9AFAC2.jpeg
Игорь Павлович
19 Окт 2017
Читать надо плотнее что это за пластелин или нормальные, плюс самое главное смотреть нагрузку в кг, а это можно увидеть на обороте диска. Пилот телега не лёгкая, если важна безопасность то нужно обязательно узнать!!!
Проставочными кольцами можно установить?
установить можно, если параметры совпадут, но насколько вижу ваши варианты, то не подходят.
Лучше тему смотреть, там все варианты и нюансы описаны.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Disels, ЕТ меньше, ширина диска дольше,
Колёса будут больше выступать из арок чем сток. ЦО можно догнать проставочными кольцами.
Смотрите индекс нагрузки и сравнивайте с оригинальными.
Пётр
23 Авг 2011
Добрый вечер, диски с третьего Пилота на второй подойдут?
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Пилот 3 ЕТ(вылет) 55
Пилот 2 ЕТ 42-45
Эта разница в вылете (у 3го диск смещён на 10мм внутрь) предполагает примерку. Возможно диск будет задевать за суппорт.
Если задевает, необходима проставка 5-10мм.
Остальные параметры подходят.
Viktor_V
9 Мар 2016
Виктор
Я тебе в личку написал, если интересно, забирай.
