Диаметр такой линзы для Н11, возможно, будет меньше, чем для Н4, т.к. у Н4 больше диаметр отверстия под лампу в фаре. Соответственно, результат будет хуже, чем в приведенном тесте. Еще, если по-прежнему планируете экспериментировать, и если речь идет об установке в секции ближнего света фары Пилота-2, то в таковом случае не забудьте про необходимость удаления торцевого колпачка. Иначе весь свет в этот колпачок и упрется. А снимается он с разбором фары. Если же сия установка планируется в противотуманки - то противотуманного света не будет, плюс придется занижать СТГ, т.к. у противотуманок нет корректора и при нагрузке СТГ может задраться вверх, следовательно, площадь освещения может оказаться небольшой. Ну и главное - если этим и заниматься, то проверить (в лучшем случае на приборе) и быть уверенным, что эта конструкция не слепит.
