- Регистрация
- 3 Окт 2017
- Сообщения
- 9,377
- Имя
- Владимир
Да в интернете оно есть и много. Специально искал что то хорошее, чтоб стиральную машину по максимуму заглушить от жилой комнаты. Отзывов по этой фирме много, главное правило от всех-соблюдать технологию.Halera078, Спасибо за ответ!
Я так понимаю что у вас было комплексное готовое решение? Такие есть на просторах интернета.
И получается порядка 70-80мм со штукатуркой?
В жизни пока не проверял со стиркой, ремонт еще идет. Но музыку с телефона стена полностью глушит. Минус-двери звук пропускают, но тут тоже есть решение, подьемные звукоизолирующие порожки.
Толщина:
Гипрох 2*16
Панель звукопоглощаюзая или 2*13 или 2*18
Профиль с шумопоглащающей ватой 50 или 100 мм.
Битумгый шумопоглатитель на профиль, забыл написать что не только к стенам, но и между профилем и панель еще по 4мм*2.
А дальше смотря сколько шпалкевки кидать. Я швы только зашивал.
Если уличная стена монтаж внутри, то воздух 50мм, профиль и вата 50-100мм, битумная лента 4мм, панели 13-18мм, гипрок.
Или можно воздух 50мм, вата 50-100мм, битумная лента 4, гипрок16, самоклейка толщину не помню, гипрок16,герметик в швы. Вроде правильно описал.
С размером ты похоже ошибся. Может это все в см?Питерцы, нет ли у кого среди знакомых хорошего, проверенного плиточника, способного работать с керамогранитом большого формата - 60*120 мм. У дочери в ванной "мастера" начали и бросили работу, испугавшись большого формата. Укладка на стену. Объем небольшой. Заранее благодарен.
Гемморный размер, чтоб без брака сложно, особенно стены.
Края выставить не сложно, а середины у них обычно могут быть на разной высоте.
