Диагностические коды неисправностей Ridgeline
ДимДимыч
1 Сен 2010
Москва СЗАО
Дмитрий
Что такое ошибка (код, DTC, и др.) например Р0111? Многие и не знают что с этим делать. У многих владельцев нет специализированных сервисов в регионе. Данная тема, призвана помочь, владельцам, в автомобилях которых, присутствует код неисправности. Здесь приведен алгоритм поиска неисправности по кодам неисправностей на автомобилях Ridgeline. Выглядеть это будет вот в таком формате. Если данная тема реально окажет Вам помощь, пишите, задавайте вопросы.
DTC P0111:
IAT Sensor Circuit Range/Performance Problem
NOTE: Before you troubleshoot, record all freeze data and any on-board snapshot, and review the general troubleshooting information.
Check for poor connections or loose terminals at ECT sensors 1 and 2, and the MAF sensor/IAT sensor.
Are the connections and terminals OK?
YES —
Go to step 2.
NO —
Repair the connections or terminals, then go to step 15.
Remove the MAF sensor/IAT sensor.
Allow the IAT sensor to cool to ambient temperature.
Note the ambient temperature.
Connect the MAF sensor/IAT sensor to its 5P connector, but do not install it.
Turn the ignition switch to ON (II).
Note the value of the IAT SENSOR quickly in the DATA LIST with the HDS.
Compare the value of the IAT SENSOR to the ambient temperature.
Does the value of the IAT SENSOR differ 5.4 °F (3 °C) or more from the ambient temperature?
YES —
Go to step 13.
NO —
Go to step 9.
Disconnect the MAF sensor/IAT sensor from its 5P connector.
Using a heat gun, blow hot air on the MAF sensor/IAT sensor for a few seconds. Do not apply the heat longer than a few seconds or you will damage the sensor.
Check the IAT SENSOR in the DATA LIST with the HDS.
Does the IAT SENSOR change 68 °F (38 °C) or more?
YES —
Intermittent failure, the system is OK at this time. Check for poor connections or loose terminals at the IAT sensor and the PCM.?
NO —
Go to step 13.
Turn the ignition switch to LOCK (0).
Replace the MAF sensor/IAT sensor.
Reset the PCM with the HDS.
Do the PCM idle learn procedure.
Check for Pending or Confirmed DTCs with the HDS.
Is DTC P0111 indicated?
YES —
Check for poor connections or loose terminals at the IAT sensor and the PCM, then go to step 1.
Nо —
Troubleshooting is complete. If any other Pending or Confirmed DTCs are indicated, go to the indicated DTC's troubleshooting.?
