Pilot II Декор в салон....
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Не подскажите как крепятся накладки на дверные карты?
На самой накладке нанесено клеевое покрытие 3М. Защитную бумагу снимаете, феном греете на место приклеиваете. Держится хорошо. На моих накладках так было.
А почему вы не хотите сделать ИМЕРИС ??? И клеить ничего не нужно.
Хорошее качество на фото. Но печать другой ценовой диапазон и машину «на прикол» на несколько дней.
Nicolss
11 Фев 2013
МО
Николай
Я потом Антон все переделывал, такой способ крепления накладок. Начали трещать и щелкать от перепада температуры и деформаций. Некоторые полоски отклеились и потом начали то прилипать, то отставать. Как результат щелкания и трески. Я все снял, счистил весь двухсторонний скотч. Обклеил малярным скотчем по периметру двери и торпеду. Обезжирил накладки изнутри и с баллончика клеем Дон Диал набрызгал тонкий слой. После как начал клей прихватываться, то просто руками придавил. Теперь все держится плотнее намного и ничего не трещит. По приезду домой могу скинуть фото баллончика с клеем. Планирую и кожу на подлокотник центральный посадить таким же образом. Только вот не знаю, удастся натянуть или нет через мягкую подкладку, чтобы подлокотник мягче был.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Technician, У меня другие накладки, не такие как у тебя. Я сделал сразу «с пристрастием») Хорошо обезжирил, нанёс праймер 3М на пластик, нагревал феном накладки, аккуратно приклеил. Не скрипят, не щёлкают вообще, ничего не отваливается.
Твой способ ничем не отличается от предложенного производителем. Ты просто заменил один клей на другой.
Rumin
21 Апр 2019
Jeeper
Это я понимаю, но у меня тканевая основа. На неё наверно не приклеиться
Rumin, смотря какие накладки. Возможно на двухсторонний скотч. На них нет его?
Это понятно! Но у меня тканевая основа. Не приклеится наверно
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Я бы отказался от наклеивания накладок на ткань. Есть другие способы облагородить тканевые карты.
В корне отличается. Либо полоски двухстороннего скотча по накладкам 3М, либо вся плоскость схвачена клеем. Это два разных способа крепления накладок.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Technician, Гена. Читай внимательно.
Никаких полосок скотча на моих накладках не было. На всей поверхности накладок нанесён клей 3М.
Если на твоих накладках был скотч неизвестного происхождения, естественно он менее надёжен.
Видов клеев Дон Диал существует много видов, для разных целей. Есть не высыхающие и остающимися эластичными, есть полимеризующиеся до твёрдого состояния, есть растворяющие верхний слой пластика для схватывания.
Ты укажи в сообщении какой применял, что-бы другие, увидев твоё сообщение не переклеивали накладки с безвозвратной потерей элементов салона. Вдруг у кого-то тоже на двухстороннем скотче.
Я пишу, то что было на самом деле при снятии. Полоски двухстороннего скотча 3М по периметру и по несколько полосок в центре. Причем достаточно качественный, не китай. Я его замучился снимать и отдирать от накладок. Пишу как есть. И на моем пилоте накладки стоят еще с 2010 года, а может и раньше. Это самые первые, которые шли в салонах вместе допами.
Написал же, что сейчас в городе, в больнице. По приезду могу снять и выложить. Клей напоминает как резиновый наш типа 88-ого, мягкий. Подсыхает и потом если прижать, то притягивает как присосками. Стирается потом растворителем 3М специальным, что для снятия бронепленки.
Антон, вот этот клей, на который сажал свои накладки. Фото, как и обещал по прибытию домой. Прекрасный клей, я на него двухсторонний скотч на колесных арках на расширителях прихватывал.
Главное чтобы свежий по дате выпуска был. Да и вообще линейка очень классная. Не первый раз беру клей этой линейки. Пользовался и гелем, и двухкомпонентными и этот аэрозольный. Если он по дате выпуска свежий, то вообще бомба, а не клей.
65948
65949
Арсен-КАА
5 Авг 2020
Москва, Юго-Западная
Арсен
друзья подскажите где взять хорошие чехлы на авто наш ? я уже как то умудрился расцарапать сидение и боюсь что на этом не остановлюсь :))))
