шумодав я так понимаю на exe и нави стоит и на нем стекло другое дорогущее как раз для шумодава, но этот момент лучше партнеры опишут, в 10 году об этом речь шла, сейчас уже и не вспомню чем дискусия закончилась.SMA, А шумодав есть на каждом 2м Пилоте? Или только на дорестайле?
Тогда умываю руки.Halera078, Нет. Это датчик климата 2го ряда.
Продули,не помогло.Там фильтр-сетка стоит, забивается.
Будем искать(с)Была похожая тема.
снизу просто подцепил и оно на защелках снялось.А как снять эту боковину чтобы добраться? Надо сиденье скидывать?
Прочитал все 8 страниц...нету!((Была похожая тема.
Изменение числа оборотов в задней печке не меняет тона? Могу предположить, что что то попало во внутрь и задевает за крыльчатку. Добирайтесь до мотора и снимайте его. Сколько тут обсуждаем, а видео со звуком так и не выложили, чтобы хотя бы примерно можно было бы сопоставить с чем то. А то получится, что под большим гулом вы просто подразумеваете просто прохождение потока воздуха через закрытые заслонки. :-))) У каждого свои ощущения звукового порога.На выходных облазил все,гул таки из блока вентиляции для задних сидений, в подлокотнике который.
спасибо!На YouTube надо сначала выложить. А потом ссылку в сообщение прикрепить.
Так это мотор жужжит. Снимайте боковину и вытаскивайте мотор с крыльчаткой :-)))спасибо!
как мотор правильно называется,подскажете? чтоб заказать заранее и заменить.Так это мотор жужжит. Снимайте боковину и вытаскивайте мотор с крыльчаткой :-)))
