- Регистрация
- 12 Ноя 2010
- Сообщения
- 11,304
- Имя
- SMA
PACE CAR-Алексей, лечить можно по телефону)))
по фото проще)))
по фото проще)))
Шланг не дает характерного звука при умирающем насосе. Не перепутаешь! )VVV77, Вязкость масла, на холодную и горячую разная( имел ввиду подтекания по высокой стороне) сопливый шланг на фото это низкая сторона , заменить хомут червячный для начала и сменить масло с промывкой( опять же гул- гулу рознь у каждого свои понимания звука) Грязное масло , плохой проход по высокой стороне, отсюда и нагрузка на насос( тоже бывает)
toaster, Шланг тоже даёт особенно на холодную, чаще конечно трубки или сальник по высокой стороне.? ( но уже всё сказано лучше один раз увидеть и услышать при диагностике, чем лечить без фотографии )Шланг не дает хоррактерного звука при умирающем насосе. Не перепутаешь! )
Детралекс по телику рекламировали)))как лечить по фотографии геморрой
Правильнее наверное сказать - Расслабился. :-))))Makuson, не поверишь, открываю иногда! )) Но в последние недели подзапустил, к сожалению.
Technician, Наверное наоборот!!, загрузили мозг другими заботами.Правильнее наверное сказать - Расслабился. :-))))
