BOBan
@Directorz, Да именно этот и я заказал, еще посмотрел по схеме, там же сальник какой-то идет, очень похоже что его тоже надо будет поменять при замене подшипника, его на всякий случай тоже взял. Вот такой у него номер 91260-S3V-A01.
И сальник, и стопорное кольцо вот это 94520-580-00@Directorz, Да именно этот и я заказал, еще посмотрел по схеме, там же сальник какой-то идет, очень похоже что его тоже надо будет поменять при замене подшипника, его на всякий случай тоже взял. Вот такой у него номер 91260-S3V-A01.
Проверь кардан..... вибрация присутствует на скорости поддержания ??? при увеличении нагрузки и при отпускании педали газа пропадает ?? Кардан, смотри тему. У пилота это слабое место. На моём пробег 110 000 то же начинается, с низу обнаружил только наимельчайший щелчок крестовины и больше ни чего, но болезнь начинается.Форумчане, пилотоводы, да прибудет с вами сила. Прошу помощи, заметил что при 70..90х км/ч стоит гул, меняется при повороте, думал левый передний подшипник, но вывесил перед проверил нет люфта в ступице. Может ли передний диф так себя проявлять, или может гудеть ступица даже без люфта?
Ничего страшного. Я когда на сайте зарегистрировался, то поначалу был немного ошарашен, как много вопросов и нет ответов. Начал отвечать и потом мне только подсказали, что вопросы двухгодичной давности. :-)))) Но я же из хороших побуждений действовал, а на даты совсем внимания не обратил. Для меня была важна суть вопроса, а не его дата. :-))))) Многие ответы, даже на старые вопросы, пошли на пользу и до сих пор актуальны. :-)))))Evgen 34, вы отвечаете на вопрос двухлетней старости.
Ну бывает. Иногда просто некогда тему читать с самого начала и поэтому получается, что с головы иногда вылетает, что уже писал в ней. :-))))Technician, Так же с днём рождения поздравлял пару раз
Алексей 180 вроде менял одним из первых. Там как я понял есть скрытое стопорное кольцо, которое все не видят и пытаются силой выбить неудачно подшипник. От сюда вся эта легенда.Доброго времени суток всем.
У меня такая же беда приключилась, машина хонда пилот 2 рестайл 2013 год, начались щелчки при движении, подняли авто на подъемнике, посмотрели шрусы, в правом как раз в месте где стоит подвесной подшипник шруса ( между коробкой и внутренней гранатой) дикий люфт.
Начал искать этот подшипник но все продавцы уверяют меня, что на рестайлинговом пилоте меняется только все в сборе! т.е привод целиком идет с этим подшипником!
Цена всего этого удовольствия не кислая..
Может кто с таким сталкивался? подскажите, действительно в сборе привод менять из за подшипника или все таки подшипник меняется отдельно?
Спасибо!
Не Володь, я в правый не лазил, на левой гранате пыльник менял.Алексей 180 вроде менял одним из первых. Там как я понял есть скрытое стопорное кольцо, которое все не видят и пытаются силой выбить неудачно подшипник. От сюда вся эта легенда.
Дополняю информацию! Точно будет полезно и менее затратно!)Доброго времени суток всем.
Спасибо!
Как то я пропустил этот момент))) Но хорошо, что вовремя подумал о защите)Владимир Д, дык , про защиту писали много и разное . Проверить , не бренчит ли она , снятием её - путь наипервейший...
Надо просто время от времени заглядывать вот сюда - https://pilot-club.su/threads/faq-Путеводитель-по-темам-проблемы-и-решения-резюме.5476/#post-383624Как то я пропустил этот момент))) Но хорошо, что вовремя подумал о защите)
Супер, спасибо!! ща будем изучать!!Надо просто время от времени заглядывать вот сюда - https://pilot-club.su/threads/faq-Путеводитель-по-темам-проблемы-и-решения-резюме.5476/#post-383624
Я его постоянно пополняю.
