Pilot III Громкий скрип при движении (исправлено)
Alexander_
10 Апр 2018
В какой-то момент заскрипела вся машина. Сначала думал на грязные тормоза, но потом обнаружил, что машина скрипит и при разгоне и при повороте. Звук как от старой кровати или телеги. Стало понятно, что дело в защите картера, т.к. скрипело буквально все дно.
Заехал на подъемник, ребята подтянули болты, скрип на полдня исчез. Позвовнил в Аояму, т.к. это их штатная защита, они пригласили меня на модернизацию креплений защиты и сделали эту работу за пару часов. Скрип изчез полностью.
Надеюсь это пригодится вам.
Rustam
2 Апр 2018
Уфа
Рустам
В чем заключалась модернизация крепления?
Станислав
11 Апр 2010
Московская область, Лобня
Станислав
Приветствую, у меня тоже что то пилот скрипел как несказанная телега, супруга говорила, что минуты за 3 слышит что это я подъезжаю :) официалы в авторуси тоже мне то защиту перекручивали, то меняли колодки, то тормозные диски сначала меняли, потом точили:) итог - СКРИП остался, потом правда нашли причину(содрав до этого с меня на всякие свои эксперименты кучу денег). Причина - какая то жестяная деталька(я в этом вообще не разбираюсь) что то вроде она колодки держит, то ли в горизонтальной плоскости, то ли она как сигнал при износе колодок работает, я так и не понял, так вот, каким то чудом она на левом переднем колесе куда то усиками загнулась и от неё стоял неимоверный скрип. «Нашли причину» блин мастера:) благо была у них она б/у и ее поставили, а так только под заказ ждать кучу времени. Поменяли, скрип пропал и я снова стал ездить на любимой машине а не на несмазанной телеге
Хм, две совершенно разные вещи. :-))) Ограничители на колодках вот, и меняются вместе с колодками. Скрип начинается когда остается один-два миллиметра самой накладки, предупреждая владельца, что пора меняться. Красной стрелочкой показал.
56576
А направляйки для колодок вот, ниже на фото, учтанавливаются на суппортах. Они не скрипят никогда, но могут создавать звук тарахтящий, если в них колодки начинают немного болтаться, при потере пружинок, которые раздвигают колодки.
56577
Бежать надо с такого сервиса. :-)))
Реакции: kan
Станислав
11 Апр 2010
Станислав
Во, вторая картинка это оно:) а бежать, ну да, надо, вот и «убежал» 100 тыс откатав:) есть ещё много комментариев по данному поводу, но они все нецензурные:)
А, и загнулась выступающая пластинка и, видимо, цеплялась отсюда и звук
Комментарии мои всегда непрофессиональные, хорошо есть кто разбирается:) благодарю за профессиональную иллюстрацию моего рассказа
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
Колодки скрипели да. Полностью решилось заменой колодок. А с защитой так и бьюсь... Подкручу - на неделю хватает, потом опять щелчки на околонулевых скоростях. На этих выходных снял защиту именно картера - пока тишина. Остальные 3 элемента оставил.
Тоже чтоль в аояму обратиться...
crackerJack
10 Сен 2018
Москва, Ясенево
Расскажите потом. У меня хоть и второй пилот, но фирменная защита от Аояма уже достала. Что только ни делали с ней. Скрипит, или постукивает.
vitan, crackerJack, Ребята, все решается очень просто. Я уже кидал на форуме как именно избавиться от скрипа и щелчков. Если кому надо, у меня есть обрезки резины 3 мм. Сверлите по два отверстия в точках крепления защиты и в середине, где она ложится на подрамник. Приклепываете куски резины и потом притягиваете ее. И будет тишина, никаких щелканий, скрипов, кряхтений, постукиваний. Резина отделит точки соприкосновения металлов. Тема кажется называлась доработка защиты картера. Там и фото есть как я резину приклепывал. Но я приклепал только в середине листа, где она касается подрамника. А болтовые точки креплений у меня и так притянуты, но через шайбы и гайки. То есть стоит болт глухарь в подрамнике, снизу шайба и гайка, которая болт фиксирует и притягивает к подрамнику. Потом одеваю снизу защиту, она ложится на гайку, а не на подрамник. Потом шайбы и гайка с контргайкой. Вот и весь секрет "тишины".
crackerJack
10 Сен 2018
Москва, Ясенево
Technician, Геннадий, Вы, как всегда, поможете. Я вроде давно на форуме, но тему про защиту не находил. После крайнего ТО вроде резинки подложить подложили, но как-то хреново. У меня есть втулки резиновые 2см, вот думаю, болты через них бы пропустить, но Ваша идея мне нравится больше.
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
Technician, да вот вся петрушка в том что на третьем пилоте есть и прокладки достаточно толстые полиуретановые. Передняя часть защиты крепиться на кучу пластика, ну нет там прямого контакта металла. Как сняли защиту - нашли только одно место где есть хоть какие намеки на трение но оно ближе к бамперу - там вообще один пластик. Поискать чтоль какую-нить защиту из толстого пластика? )
Если надо будет резину армированную для прокладок, то готов Выслать из своих обрезков. Денег не надо, только за пересылку. Там достаточно большие куски резины. Хватит на подкладывание.
Так может в этом то и причина? Полиуретан с пластиком и скрипит как раз.
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
Я и их снимал ) Там 4 прокладки где металл к металлу крепится - как раз к подрамнику. И 4 передних крепежа прямо под бампером - там без прокладок, там проставки в виде металлических цилиндров (кстати может они).
Alexander_, Может, как будет возможность на подъемник заехать или яму, пофоткаете детально места креплений?
vitan, Все очень просто. Снять защиту, скрип пропал, значит причина в защите при перекосах кузова. Попробовать сменить на другой материал. Скрип пропал, значит решение правильное, если нет, то опять поменять материал для проставок. :-)))
albbb
9 Дек 2016
albbb
Писал уже не однократно.
Зашита закреплена на не подвижной части кузова и за подрамник. Который совершает небольшие перемешения относительно кузова. На сто болты крепления прикручивают, да и я сам попервой оч сильно. Но ввиду вышеописанного это не приводит к мертвому закреплению защиты, появляются щелчки, скрипы. А чего проще открутить болт на оборот полтора, благо там имеются резиновые втулки. И наступило счастье после сих действий. Болты при этом не отручиваются дальше сами.
Защита нигде не касается двигателя и прочих агрегатов, иначе нафига такая защита. Касаться может только после ее подмятия на бездородье и это надо исправлять кувалдой со снятием.
Кстати защиту щад редуктора подминал хорошо с разрывами алюминия. Прямил варил , получилось гуд.
Пы сы
По идее в тех резинках должны быть втулки, получается что типа сайлентблоков или резин опор, но видимо их при установке в аояме не поставили или потеряли сервисмены при при замене масла.
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
Да я все уже перепробовал ) И ослаблял, и подтягивал, и с прокладками и без... Единственное что - зимой была тишина. Ну может очень редко и единично. Я даже после промТО на 7,5 (делал в декабре) поверил что все - тишина - и успокоился ) Но с апреля опять началось.
Понять бы кто какие комплекты использует и у кого не щелкает. У меня комплект из 4х элементов, он, вроде, один такой на просторах интернета. Есть и другие и по отдельности.
