Pilot II Громкая связь ...
Санитар, в нишу под магнитолой и климатом не поместилась?
Хотя) Можно вообще девайс спрятать и вывести USB для флешки удлиннителем в любое удобное место.
Вот езжу я в бегемоте и понимаю что очень мне не хватает громкой связи .
В СРВ стояла штатная система очень удобно.
Может кто то решил эту проблему . . ?
Если есть желание основательно изменить ситуацию по возможностям в плане не только громкой связи, но еще и возможностей, то можно заменить целиком головное устройство и при этом получить более качественное и шире по функционалу. Поставить голову с ебея или али на базе андроида. Сейчас уже 7 версия выпущена. Есть все в этой голове, в том числе возможность установок и Яндекс карты и Навитела, Радио, ТВ и много чего еще другого. В том числе и возможность с помощью ЕЛМ делать диагностику машины. :-))))
А, да, чуть не забыл, чтобы смотреть ТВ программы на голове, для него надо отдельно докупить тюнер для приема передач.
Technician, Ещё интереснее вариант Айпад , звук через Блютуз на штатную систему. LSD экран таких али-эбейных устройств отбивает желание ставить в Пилота.
StFaust
15 Июл 2018
так ведь родная магнитола имеет режим шумоподавления путем подачи специального сигнала в динамики в противофазе шуму.
для этого, как я понимаю, в потолке над 3 рядом есть дополнительный микрофон.
не знаю насколько эта функция работает и полезна....
у китайцев такого не встречал
StFaust, где над 3м рядом микрофон увидели?
Если шумку нормально сделать, то толку от этой системы ровно 0.
StFaust, это скорее датчик климата.
КАДЬЯК, Симпатишная) Можно проэксперементировать за 513р
StFaust
15 Июл 2018
могу подарить такую (правда там теперь наверное аккум мог умереть)
покупал на али
не стал пользоваться
качество звука посредственное
(или мне попалась такая. может разброс качества большой)
после экспериментов с Кетаем, жене покупал Jabra Tour
вот классная весчь
заряд держит около месяца при редком использовании
быстро находит телефон
качество звука - отл
можно 2 телефона подключить
заряд по-моему выводится в свойствах
(а на iOS прямо в верхней строке)
поддерживает голосовой набор
может озвучивать входящие номера
Kiryhin51
26 Ноя 2017
Мурманская обл. г.Мончегорск
Kiryhin51
А кто не будь знает?что нужно чтоб поставить оригинальную систему ГС?
Из того что точно будет нужно- это кнопки на руле,микрофон.Что еще нужно?
nero3352
15 Май 2018
Москва, СВАО
Вот себе поставил. Звук норм, немного высокие частоты режет, но не критично.
    133 KB · Просмотры: 90
    137.9 KB · Просмотры: 87
Kiryhin51
26 Ноя 2017
Kiryhin51
А на пилоте есть оригинальная система ?
Ну,на сколько я понимаю изучая просторы авито и ебэй,то есть.исходя из того что продаются штатные микрофоны а так же есть дополнительные кнопки на руле с трубкой.
Единственное интересно что ещё нужно,для установки данного девайса,скорее всего нужен блок громкой связи,или может он вшит к примеру в туже магнитологу, но опять же понимает он русскую речь или нет.
    522.9 KB · Просмотры: 58
    664.9 KB · Просмотры: 59
