Зябко Андрей
- Регистрация
- 14 Июл 2015
- Сообщения
- 5
- Имя
- андрей
Не сбросили индикатор замены масла загорелся VTM-4.Потом показания индикатора замены масла сбросил,а VTM-4 горит не гаснет.Что подскажите
???[DOUBLEPOST=1449958558,1449958256][/DOUBLEPOST]То, что у тебя загорелась индикация отключения полного привода - это говорит о том, что выскочила какая-то ошибка. Её надо почитать и по номеру понять, что случилось.[DOUBLEPOST=1449958686][/DOUBLEPOST]А что такое индикатор замены масла? И сколько стоит сбросить его показания?[DOUBLEPOST=1449958902][/DOUBLEPOST]Давай начнём сначала. Скажем всем ЗДРАСТИ. Потом напиши, какой у тебя авто, что делали с авто, где делали авто...???Не сбросили индикатор замены масла
Сброса замены масла на пилоте нет. Это никакого отношения в VTM4 не имеет. Номер ошибки можете сказать? Если есть номер ошибки, то тогда можно о чем то вести разговор. Если какая неисправность с двигателем, то комп сам отключает полный привод, АБС и другие системы, чтобы снизить нагрузку на двигатель. Нужен номер ошибки. Тогда можем дать какое то заключение.Не сбросили индикатор замены масла загорелся VTM-4.Потом показания индикатора замены масла сбросил,а VTM-4 горит не гаснет.Что подскажите
