Pilot I Горит лампа ABS, подклиникают задние колодки
Deevfm
15 Май 2018
Федор
Всем привет. Pilot’05, на приборной панели загорелась лампа ABS, после чего стало подклинивать задние колодки. VSA : при включении кнопки на приборной панели индикатор не загорается. Что может быть? Где смотреть? Задние диски уже «УБИЛ» из-за этого.
Deevfm
15 Май 2018
Федор
Предохранители пролазил все. Визуально все рабочие. А ещё, датчик износа колодок в этих машинах есть?????
Проверьте тормозной шланг. Как вариант бывают случаи, когда он расслаивается внутри. Тормознул, а обратно жидкость уйти не может и суппорт в зажатом состоянии остается. Второй вариант подклинивает поршень. В общем снимайте и делайте сначала ревизию суппорту. Это в первую очередь. Если там шланг в норме и поршень, то диагностикой проверить работу клапанов на блоке АБС. Из-за датчика клинить колодки не будут, поэтому это как следствие, а не причина. Номер ошибки бы еще считать.
Deevfm
15 Май 2018
Федор
Спасибо за совет.
