Может уже обсудалось , но вчера , после выключения зажигания , боковые зеркала самостоятельно решили порегулироваться , с прощёлкиванием в крайних положениях !!! Вылечилось перезапуском двигателя )))) Машина 2013 года !!!
SMA написал(а):может глюк сторонней сигнализации?
скорее блок управления глюканул, а при пересохранении на место мозги встали.Был подобный глюк на МКАД - правое зеркало уходило вниз. Причем не могу его кнопками поднять - все время съезжало вниз. В итоге как потом понял каким то образом сбилась настройка памяти зеркал, плюс зеркало выпало из своего фиксатора!Защелкнул, пересохранил положение - все стало ок.
посмотри, такое бывает если рычажок не по середине стоит.Тоже глюк левого зеркала. как не регулируй при нажатии памяти 2, всегда возвращается в одно и тоже непонятное мне и ненужное положение. Думаю блок памяти накрылся.
А ключ какой вставляете в замок? Первый или второй водитель? Попробуйте вставить ключ 1 и сделать настойки зеркал и сидений, потом жмем SET и нажимем 1. Вытаскиваем ключ 1, вставляем ключ 2 и проверяем, зеркала и сиденье должны принять положение для второго водителя и загорится индикатор 2. Перенастраиваем сидения и зеркала, нажимаем SET и потом кнопку 2. Все. Оба разных положения для первого и второго водителя сохранено.как не регулируй при нажатии памяти 2, всегда возвращается в одно и тоже непонятное мне и ненужное положение. Думаю блок памяти накрылся.
Лечится снятием и разборкой, чтобы добраться до редукторов. Их надо вычистить от старой застывшей смазки и помазать свежей. Потом все собирается и ставится на место.Вопрос про правое зеркало. С некоторых пор при опускании/поднимании появилось легкое потрескивание внутри зеркала. С морозами не связано, появилось в теплую погоду. Пытался залить за зеркало WD-шки, не помогло. Снимать зеркальный элемент что-то не очень хочется. Сильно не напрягает, но как бы хуже не стало. Посоветуйте, чем полечить можно. Спасибо.
