А на более низких не может? А то я пару раз заметил, что к дому когда подьезжал, то обороты сами как будто поднялись, а машина как катилась, так и катилась. Допускаю, что могло показаться, но по тахометру увидел повышение оборотов. Сейчас прислушиваюсь и приглядываюсь, чтобы понять что это было.Да, на пятой передаче видно ее.
152 плюс 114 кажется или 144, надо смотреть к книжке по обслуживанию. 260-296, точнее могу сказать после обеда. Надо книжку открыть. Я там записывал разницу, когда приборку с рестайла поставил, на каком пробеге. Но масло чистое, плюс стоит внешний фильтр.Гена какой у тебя пробег напиши лучше. Обороты ещё могут проседать при резком старте, если у тебя при переходе на пониженную обороты скачут, это гидроблок, вернее фильтр уже начинает позабиваться основной
Ну смотри основной фильтр в основном живёт 250-310т км если уж сильно повезет то 340 но это редкость большая такой только один случай был в моей практике, если есть сомнения по работе АКПП напиши в личку более подробно что беспокоит и как проявляется тогда можно более точно дать прогноз.
Ну надеюсь у меня шансы есть на большой пробег. :-) Фильтр то я давно поставил внешний. :-)Ну смотри основной фильтр в основном живёт 250-310т км если уж сильно повезет то 340 но это редкость большая такой только один случай был в моей практике
А потом, что происходит? А то у меня уже 310 тык как раз)Ну смотри основной фильтр в основном живёт 250-310т км если уж сильно повезет то 340 но это редкость большая такой только один случай был в моей практике
Я считал, что насос если выкачивает масло из картера коробки, то фильтр очищает все масло, что есть в коробке. В коробке ведь общая емкость под масло, нет двух контуров, которое отдельно работает на пакеты и отдельно на бублик. Даже в тормозной системе вроде два контура, но бачок то общий под тормозуху до определенного уровня в бачке.Ну смотрите бесспорно доп фильтр увеличит ресурс АКПП, забирая стружку которая идёт из гидротрасформатора, но помимо гидротрасформатора, есть и пакеты фрикционов, вот стружка от них идёт как раз в основной фильтр, и как только он забьется полностью АКПП встанет.
Значит зимой буду искать вариант где найти бублик. Его заранее сделать и пусть лежит. Как только начнет буксовать, то сразу под замену, чтобы коробку не убить.Общее да но стружка от вала и пакета напрямую в картер попадает и основной фильтр, но хочу сказать одно вот сколько АКПП на пилот 2 не делал 80 процентов это смерть гидротрасформатора
Тут кстати как в отпуске буду напишу про один интересный случай восстановил АКПП пилота2 практически металлолом, была замена всего 100 процентов все железо внутри переставлял включая валы и пакеты и подшипники, благодаря гибриду все получилось.
Есть идея от чего может подойти гидротрасформатор, но пока это теория, попробую за отпуск разобраться с нейЗначит зимой буду искать вариант где найти бублик. Его заранее сделать и пусть лежит. Как только начнет буксовать, то сразу под замену, чтобы коробку не убить.
Ну обычно накладка всему виной. Когда буксовать начинает, то вся каша лететь начинает.Есть идея от чего может подойти гидротрасформатор, но пока это теория, попробую за отпуск разобраться с ней
