Генератор с капитального ремонта
На днях получилось проверить генератор с капитального ремонта, который перебирал и купил тут на форуме в ремонт. Раньше не выкладывал, так как не мог проверить его на стенде, дает или нет зарядку согласно паспортным данным. Продавать не хотел не убедившись, что он нормально работает. Теперь есть подтверждение о его полной работоспособности, поэтому выставляю на продажу.
Генератор полностью перебран и собран с двух генераторов. Хочу за него 12 тысяч. Подшипники, щеточный узел, токосьемные кольца, совершенно новые.
Ниже весь процесс ремонта и внешний вид уже собранного. Все отмыто и очищено от грязи. Запасные части все куплены оригинальные у Антона, не подделка.
58226
58234
58227
58235
58228
58229
58230
58231
58232
58233
58236
58237
58238
ПыСы. Лежит еще один в ремонт, но до отпуска перебрать его уже не успею. Зимой буду его наверное перебирать.
xolod
4 Сен 2013
Россия
Technician, я бы забронировал, но ревизию на свой планирую через месяц, наверное. Далёко не убирай. Гляну на свой, отпишусь
Тема ап. генератор в продаже.
Если до отпуска не уйдет. Через месяц я уже в отпуске буду и не смогу его отправить.
Гена. Предложи его на обмен, как с чебурашками.
Ага, и опять пришлют генератор с разломанной крышкой. Я и так купил, а не предупредили, что корпус разломан. Пришлось с двух один собирать. Было бы два генератора с ремонта. Сейчас крышку вроде пообещали, может зимой второй соберу.
Да и с чебурашками не все так гладко получается. Сейчас на возврат идет не 4 крепления, а три. Уже второй раз так. Приходится еще закупать и крепления новоые дополнительно, чтобы собрать полный комплект амортизаторов.
М, да. Издержки.
Четвертую себе оставляют? Или по дороге пропадает? Как может так недоезжать?
Не всегда получается снять нормально. А бывает вообще каябовские китайские стояли. Я такие чебурашки вообще выкидываю.
