Pilot II Где расположен Блок управления двигателем (ЭБУ)???
Вот, стрелкой указал
Спасибо! Это серый под пластиком?
А белый с синей крышгой это жидкостной презервуар или иными словами алко резерватив или в народе ЕБУ: единый бак уталения жажды алкогольного голодания нашего с вами автомобиля. И пожалуйста, не перепутайте!
Доброго времени суток.
А не подскажите артикул ЭБУ для двигателя J35Z4 с мощностью в 249 л.с.
Добрый вечер. Блоки управления двс на пилотах взаимозаменяемы?
Можно сказать что да, но придется все ключи иммобилайзера переписывать. И дорестайл изначально 257 лошадей, а рестайл 249. Это топливная карта отличается.
Ivan pilot air, Взаимозаменяемые по комплектации, с дорестайлинга будет английское меню, с рестайлинга русифицировано. От ELE комплектации, на EXE, не подойдёт, один из гемороев который сложно решить это работа блока SRS.( Жгут тоже другой)Technician, Иммобилайзер прописан в блоке Micu ( главный блок предохранителей в салоне)
Это от самого щитка приборов зависит, не от блока управления. Я купил с рестайла щиток, поставил на свой дорестайл и у меня сейчас меню на русском.
А вот попробовал ради эксперимента поставить с рестайла ЭБУ, и фиг вам. Написал что ошибка иммо. Необходимо согласование. Так что надо его привязывать. Не стал рисковать и привязывать к ЭБУ, поставил свой блок обратно.
Просто не понимаю почему ценники на блоки настолько разные. Есть за 2000₽ есть по 19000₽. Можно брать любой дорест 4х4 и не парится?
Иммобилайзер не нужно шить будет?
Спасибо) переплачивать за дорогие варианты нет смысла? Просто есть блоки по 2000₽ моего года и комплектации. А именно с моим номером стоит 13000₽
Ivan pilot air, Блоки за 2 тысячи это может быть комплектация Елеганс - они не подойдут.
Ivan pilot air, думаю, что 8 мест, других нет, а по описанию комплектация EXE.
туринг это в основе своей в сша только передний привод.
Ivan pilot air, есть только передний привод в сша и условно полный, у Вас второй вариант.
на пилотах зад подключается по команде компа, постоянного полного нет.
а как же волшебная кнопочка vtm4-lock?)
SHR, это блокировка дифа, речь была о постоянном 4на4
ну это же не танк)
vtm4-lock в моем понимании блокирует задний мост и принудительно морду. очень смешно поворачивается на сухом асфальте)
