Третий пилот, есть глонасс@mnimo,может быть я что то пропустил, но в наших Бегемотах штатного Глонаса нет( прости господи). Ежели надобно запитать оного, то надобно совершить «прозвон» разъемов праведных, и уж потом совершать с машиной действа «непотребные».
Тема про третий Пилот говорю), но где находится аккумулятор такой необходимой штуки как эра Глонас, я хз к сожалению)))@Дмитрий333,Мы люди приземлённые, нам о третьем Пилоте только мечтать.
mnimo Здравствуйте. Удалось ли найти где находится аккумулятор? Столкнулся с необходимостью замены, а информации по местоположению нигде не могу найти. На прикрепленном вами фото, к сожалению, не понятно где он расположен.
Я не полез туда. Но судя по схеме, блок за пластмассовыми кожухами у ног пассажира.
Это видео как разобрать панель. За ней стоит блок глонасс. В потолке его нет.Я посмотрел это видео и как понял, что владелец Пасспорта на нем пытается отключить шумодав (ANC - система активного шумоподавления). Да и не знает он ничего про глонас ;-)))
Где находится аккумулятор и мне интересно. Точно мне придётся его менять. Казалось бы он должен находиться в таком месте, где до него нетрудно добраться и легко поменять. Но почитав как его меняют на БМВ я погрустнел. Там это настоящий геморрой - обшивку потолка снимают и еще освобождают крепёж плавника (что стоит на крыше) иначе не снять. Те кто придумал размещение аккумулятора в таком месте - точно враг автомобилистам
Панель трогать не хочу. Пока не ругается на батарейку постараюсь об этом не думать :-)Это видео как разобрать панель. За ней стоит блок глонасс. В потолке его нет.
Да я также забил.Панель трогать не хочу. Пока не ругается на батарейку постараюсь об этом не думать :-)
Так и есть, это про блок ANC.Я посмотрел это видео и как понял, что владелец Пасспорта на нем пытается отключить шумодав (ANC - система активного шумоподавления). Да и не знает он ничего про глонас ;-)))
У меня горит красным.Панель трогать не хочу. Пока не ругается на батарейку постараюсь об этом не думать :-)
Alexander_, если редко ездишь, Глонас не имея своей батарейки разрядает основной АКБ и зимой может это быть не очень хорошо при редких поездках
Так если этот модуль за панелью, то чтобы его отключить надо как и при замене его акб разбирать панель.Может этот модуль вообще отключить вместо замены батареи ?
