Anton La
После капитального ремонта двигателя выскочили vtm-4, vsa и при разгоне начало подпинывать на 60км/ч,отпускаю педаль,давлю,всё ровно (переключаются передачи плавно),двигатель работает ровно.подскажи куда лезть
Поехать надо в сервис у кого есть сканер и считать номер ошибки. По номеру ошибки вам дадим рекомендации. Я подозреваю, после капитального ремонта либо 0420, 0430 или 3400 и 3497.После капитального ремонта двигателя выскочили vtm-4, vsa и при разгоне начало подпинывать на 60км/ч,отпускаю педаль,давлю,всё ровно (переключаются передачи плавно),двигатель работает ровно.подскажи куда лезть
Technician, Я раз пять перечитал ели въехал, ох уж эти запятые!, ставлю 100 рублей на 3400 и 100 рублей на 3497 Непонятно одно, это после сброса газа и снова всё норм - это воздух по заслонке или неучтённый ( шёл 22 век, люди разгадывали мысли других по описанию предполагаемой боли)))Поехать надо в сервис у кого есть сканер и считать номер ошибки. По номеру ошибки вам дадим рекомендации. Я подозреваю, после капитального ремонта либо 0420, 0430 или 3400 и 3497.
Ставлю по 100 рублей на ошибки катализаторов или бедная смесь, пропуски воспламенения, недостаточное давление в топливных рампах, подсос воздуха и черное зеро. :-)ставлю 100 рублей на 3400 и 100 рублей на 3497
Тут уже на 1300 )Ставлю по 100 рублей на ошибки катализаторов или бедная смесь, пропуски воспламенения, недостаточное давление в топливных рампах, подсос воздуха и черное зеро. :-)
У меня ставка была на черное зеро, Датчик круглый, черного цвета. Моя победил. :-)))))Anton La, Датчик могли повредить при капиталке. Так-же возможно повреждение в проводке датчика или плохой контакт в фишке (разъёме) датчика.
Technician, zabadai, Majorz01, Что со ставками делать будете?)
