Pilot II Вышли из строя прикуриватели 12V
Санитар
27 Ноя 2010
Москва ЮЗАО
Константин
Нет, не сложно. Но консоль надо будет снять.
Я сам побоялся. К установщикам сигнализации ездил.
PrizrakPS
Призрак клуба
9 Фев 2013
На форуме viewtopic.php?f=59&t=1561
вроде подробно описано, плюс куча электронных мануалов в интернете. А еще нужно будет купить инструменты для снятия клепок и т.д. (всегда отверткой снимал, иногда ломаются)
А вы не знаете какой номерок детали у Вас был?
OlegUfa
25 Ноя 2018
Олег
Всем привет, не работает задняя розетка в багажнике. Проверил предохранитель, он целый. Как извлечь розетку не сломав ее? Хочу проводку прозвонить.
OlegUfa, а предохранитель где праверял? на задний ряд в левом багажном лючке если память не подводит.
если второй пилот
память подвела....
посмотри тут несколько предохранителей на разные розетки:
OlegUfa
25 Ноя 2018
Олег
если второй пилот
память подвела....
Проверял в Дополнительном блоке в моторном отсеке, предохранитель номер 19 - задняя розетка 15А
OlegUfa, как вариант перед снятием пластиковой панели для демонтажа розетки, прозвони через розетку, а также проверь другие предохранители, в схеме уже находили ошибки и не соответствие предохранителям.
OlegUfa
25 Ноя 2018
Олег
Проверил мультиметром, +12в есть, нету массы. Куда копать? Есть схема задней розетки, обшивку полностью снимать или может есть возможность по другому найти массу этой розетки?
OlegUfa, напиши в личку Technician , он выкладывал давно, быстрей подскажет.
OlegUfa
25 Ноя 2018
Олег
Написал...
61620
1- это разьем прикуривателя 2 - это место крепления массы Я все правильно понимаю? Как бы узнать как снять прикуриватель не снимая обшивки?
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
практически никак....
чтоб снять наружную облицовку розетки (не прикуривателя -- он только один, на передней торпеде) необходимо вытолкнуть из нее металлический цилиндрик внутрянки,
только тогда лапки крепления облицовки смогут согнуться и облицовка вынется....
менял розетку на зарядку USB на задней консоли пока разобрал семь потов сошло......
binni
15 Дек 2017
Фрязино
OlegUfa, в корпусе прикуривателя есть термопредохранитель, он рвет массу по температуре. Со временем пластина перестает возвращаться на место и масса пропадает окончательно.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
сзади стоит простая розетка. без термоэлемента как на прикуривателе......
OlegUfa
25 Ноя 2018
Олег
У меня как то при выдергивании трансмиттера из розетки на торпеде розетка сама выскочила вместе с трансмттером. Может сзади так же можно дернуть и она выйдет? .... Хорошая идея с контактом термопредохранителя. Ведь странно что масса сама не с того не сего пропала
Видел в цилиндрике два пластмассовых квадратных стопора, они удерживают цилиндр ?
OlegUfa, масса могла от перегрева отвалиться, как вариант или от вибрации скорее всего разъем отскочил.
Первопричиной что стало? после чего работать перестала?
допустим холодильник подключали, в нем вентилятор заклинило и пошел перегрев, предохранитель живой, а клемма отвалилась....
посмотри тут фото обратной стороны прикуривателя
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
""Видел в цилиндрике два пластмассовых квадратных стопора, они удерживают цилиндр ?""
ТАК ТОЧНО!!!
OlegUfa
25 Ноя 2018
Олег
Включил заклинивший насос)))) пока понял две розетки спалил, только в одной предохранитель сдох а тут масса... Рвется там где тонко...
ТАК ТОЧНО!!!
Их отжимаю и вытаскиваю цилиндрик, а потом?
binni
15 Дек 2017
Фрязино
цилиндрик выйдет вместе с разъемом
далее смотреть напругу на разъеме. Если есть - кирдык цилиндрику (я заменил на аналогичный от китайского прикуривателя - подошел как родной). Если напруги нет -тут уж снимать панель и копать дальше.
OlegUfa
25 Ноя 2018
Олег
Вот я так и хотел, проверить розетку сперва, а потом уже проводку прозванивать. Но блин как отжать то? Ваще не идет....
Отжать усики или панель? Если вопрос про панель, то писал, что под заглушками спрятаны винты. Их откручиваешь и панель можно с клипс оторвать и отогнуть во внутрь салона. Если снимать, то придется снимать сиденья третий ряд, иначе никак.
