если жижа то я даже не знаю как такое может быть...что за прорва такая))
Если просто слили залили, то снова жижа будет. В ГТ и гижроблоке половина объема почти всегда остается.
Нужно через систему прогнать хорошенько свежее масло, а не просто методом частичной замены, новое масло смешивать с эмульсией. Толку от этого мало.
Чтобы это сделать:
1 скинуть шланг обратки с основного радиатора.
2 надеть на обратку основного радиатора отдельный шланг и второй конец в тару для отработки, мерную, проще в 5 литровку из под воды. Продуть обратный шланг к коробке воздухом.
3 заводим авто и ждем пока с шланга в мерную тару не начнет плевать воздух. Как начнет плевать вохдух сразу глушим авто.
4 сливаем остатки с поддона акпп, их будет мало
5 закручиваем пробку на поддоне
6 заливаем в коробку сколько слилось.
7 заводии авто и смотрим на цвет вытекающей жидкости из шланга, до плевков воздуха. Как появляется воздух, сразу глушим авто.
8 повторяем пункты 6 и 7 пока не пойдет в мерную тару с шланга чистое масло.
У меня ушло на просто промывку коробки(полную замену масла коробки) 12 литров.
