Pilot I Вытекает масло из АКПП через сальники приводов
wahoo
3 Апр 2011
wahoo
Добрый день, коллеги. Заметил подтёки масла под коробкой, поехал на сервис. Сказали, что масло почти всё вытекло через сальники приводов. Поменяли сальники, залили новое масло. Через день, т.е. вчера, поехал открывать дачный сезон, 60 км от дома. Ехал 100-120, особо не газуя. При съезде с трассы коробка стала тормозить, т.е. не переключаться на передачу выше. Посмотрев под авто обнаружил, что масло снова вылилось через сальники приводов. На эвакуаторе приехал в сервис.
Вопрос: может кто из вас знает причину? Коробка ребилдная, пробег 70-80 тыщ.
toaster
5 Апр 2011
А приводов ли сальники, вопрос?
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
А привода у вас не фебест случайно?
Вот цитата из акура клуба:" Ну как сказать фебест. Я поставил как то на Хонду Орхию внутреннюю гранату, ладно поехал переобуваться, короче у неё часть шлицевая длиннее на 5-8мм пиз..ос, в шинке подняли и говрят у тебя масло капает,вот так фебест. Короче токарю отвёз он сточил эти 8мм и даже канавку выточил под стопорное кольцо, поставили на место и больше не бежало".
wahoo
3 Апр 2011
wahoo
Надеюсь, что разберутся.
wahoo, Как вариант если ничего не понятно будет с сальниками и приводами, то проверить "дышалку" коробки. То есть в любом агрегате стоит сапун, который сбрасывает излишки давления внутри агрегата. Может вместо шланга заткнули пробкой. Давлением и выдавливает масло через сальники.
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
Обычно когда шланг Сапуна пережат, то выдавливает сальник гидротрансформатора, приезжал ко мне клиент два сальника гт менял а они все текут и текут, я смотрю трубка Сапуна пережата, сальник заменил, трубку закрепил на место уже третий год ездит не чего больше не течет.
artand
7 Май 2016
Красноярск-Алтай
артем
Может быть выработка на самих шрусах,поэтому сальники и не держат масло
toaster
5 Апр 2011
Ооочень маловероятно. При пробеге 700т.км или неоригинал приводах, может быть. Кстати, стали спрашивать эти китайские привода, и на что я в 33 й раз говорю Н Е Т !!!!
Максималист
5 Июн 2016
Воркута-Цивильск-Чебоксары
Макс
Такая же фигня и у меня! Течёт левый сальник.Большой осевой люфт левой гранаты в дифе.Вторая замена за месяц ,оригинального сальника,показала бессмысленность данной процедуры.
