Всем добра. Был казус у меня как то..сдавал назад и не заметил стоящий сзади щит-торцом стоял.. Вобщем,выбил заднее стекло. Стекло поменял. Но в двери остались осколки. Когда багажник открываю, как погремушка. Подскажите-как их вытряхнуть?
Для особо одаренных-"карта" это что ? Сам смогу? Без профильного спецаИван1975, Снять карту двери, убрать осколки.
Думаю лучше обратиться к специалисту, пластиковая облицовка на двери багажника снимается не совсем просто.Для особо одаренных-"карта" это что ? Сам смогу? Без профильного спеца
Снять нижнюю часть обшивки и пылесосом с насадкой узкой высосать всю крошку. Обшивка может в одном-двух местах закреплена винтом а в основном все на клипсах. Тянете с самого низа сначала в сторону противоположенную от торца двери, а потом от самой двери, когда клипсы освободят торец и дадут обшивке свободу чтобы отойти от самой двери, но надо вилку, чтобы помогать клипсам выйти из отверстий двери.Всем добра. Был казус у меня как то..сдавал назад и не заметил стоящий сзади щит-торцом стоял.. Вобщем,выбил заднее стекло. Стекло поменял. Но в двери остались осколки. Когда багажник открываю, как погремушка. Подскажите-как их вытряхнуть?
Я вытаскивал осколки. Предхоз стекло заднее разбил, менял по страховке.Мне тоже интересно стало, а как стекло туда попало?
Wrangler, Осмотрел специально сегодня отсек задний, если пластик стоит на месте, то как сталенит распадаясь на мелкие но всё же куски, попадает внутрь крышки?Я вытаскивал осколки. Предхоз стекло заднее разбил, менял по страховке.
