Был бы код сам бы знал!) у меня уже 10 вечера съездить увы на диагностику не могу!( вот и спрашиваю варианты, и к чему готовится!Нужен код ошибки, без него одни догадки будут. Количество ям на дороге не влияет на появление Чека. ))
Спасибо, чет читаю и мозг плавится !(Тимофей, вариантов много, основной обрыв датчика.
как вариант используя поиск:
Pilot II - Помогите разобраться !!! Ошибка p3400
На ходу загорается check engine и Vtm 4 Вследствие чего отключается полный привод Скидываешь клемму аккумулятора и ошибка уходит Среди ошибок упоминается заедание клапана vps Скрины ошибок прилагаются Есть ещё одна фишка : После того как скидываешь клемму , заводишь авто, резко ударяешь по...pilot-club.su
Это правда, но завтра поеду на диагностику!Скиньте клемму с акб на пару минут и поставьте обратно.
Если не выскочит снова-забить.
Без конкретной ошибки-нефиг гадать.
У меня такое выскакивало на пропусках зажигания, машинка настойчиво просила поменять свечи))) заменил свечи и всё гуд. Так что не расстраиваться раньше времени, диагностика в помощь)Доброе время суток! Товарищи что за проблема может быть если вылез чек и vtm-4? Ехал по ровной дороге, не кого не трогал, а но и как-то вылезло!(((
Это плохо. Чек мог тогда выскочить не просто из-за плохого бензина. Обратите внимание на каты. Если они не справляются с бензином, то может с ними начинаются проблемы.В общем смех и грех! Приехал на сто диагностику делать компьютерную, отдал машину мастеру приемщику. через 5 минут приходит приёмщик, спрашивает а когда у вас чек вылезает!? Я типа в смысле когда, он и щас горит. Он мне что типа нет. я ему говорю когда ехал была. Ну в общем диагностику сделали, сказали ошибок ноль! Начали прозванивать нет ничего, что типа все ок ! Ну сказали что бенз хреновый! В общем вывод, на газпроме заправляются не надо!!! В первый раз за пять лет заправился и вот такая херня!!!
Вы имеете ввиду катализаторы ?Это плохо. Чек мог тогда выскочить не просто из-за плохого бензина. Обратите внимание на каты. Если они не справляются с бензином, то может с ними начинаются проблемы.
А как на них обратить внимание? По сути же ошибки нет не какой! Как проверить?!Это плохо. Чек мог тогда выскочить не просто из-за плохого бензина. Обратите внимание на каты. Если они не справляются с бензином, то может с ними начинаются проблемы.
ДаВы имеете ввиду катализаторы ?
Как это нет? Горящий чек на приборке это признак возникшей ошибки. Если чек горит, значит ошибка есть.А как на них обратить внимание? По сути же ошибки нет не какой! Как проверить?!
Сверху камерой заглянуть можно выкрутив лямбду, снизу сняв приемную трубу. Если сетка в норме, ждать очередного проявления и считывать ошибку.Как проверить?!
Странная диагностика. «Исчезнувшая» ошибка остаётся в памяти PCM и видна при диагностике до удаления кодов ошибок.Ну в общем диагностику сделали, сказали ошибок ноль!
Когда машину загоняли, чека не была! В общем хз... как то по зиме был чек, показывала что коробка в аварийный режим встала, я клеомы снял что бы обнулить, потом приехал на сто на диагностику, сказали чека нет, ошибок тоже не каких!Странная диагностика. «Исчезнувшая» ошибка остаётся в памяти PCM и видна при диагностике до удаления кодов ошибок.
Так я же написал, что чек погас сам, когда на сто приехал! И они ошибки не увидели ! Что ничего не показало ....Как это нет? Горящий чек на приборке это признак возникшей ошибки. Если чек горит, значит ошибка есть.
