defik03
Ни добавить , ни убавить !Не, народ, проставки в подвеску и диоды менять в лампах - это не понты - всё нужные вещи! А чуть подороже зарядное - понты! Чё все такие правильные-то?
В точку !
Я не понимаю что Вы стебетесь? технология давно шагнули вперед.Динамический DNS — технология, позволяющая информации на DNS-сервере обновляться в реальном времени и по желанию в автоматическом режиме. Она применяется для назначения постоянного доменного имени устройству (компьютеру, сетевому накопителю) с динамическим IP-адресом. Это может быть IP-адрес, полученный по DHCP или по IPCP в PPP-соединениях, например при удалённом доступе через модем. Другие машины в Интернете могут устанавливать соединение с этой машиной по доменному имени и даже не знать, что IP-адрес изменился.
"123.456.789.101", локальный ip адрес зарядка "192.168.1.21" порт же для него 5432! Для доступа из любой точки мира, достаточно в строке браузера ввести: "http://123.456.789.101:5432"
Достаточно подробно?
А есть те кто имеет этот статический IP? и в принципе вы узнавали цену на данную услугу?) Я узнавал и хотел подключить time capsule по сети, но уж очень дорого выходит, и подключить и абонентка.Т.е. нужно соблюдение двух условий
1. Статический внешний ip адрес
2. Заданный порт в маршрутизаторе под конкретное устройство во внутренней сети
@Dm_NSK, можно еще например, на микрухе L200 что-нибудь пособирать, если время и желание есть.[DOUBLEPOST=1454334012,1454333559][/DOUBLEPOST]@Dm_NSK, орион PW 415 не пилится для регулировки напряжения (к сожалению - тер этот вопрос с производителем). Так что только доп сопротивлением вопрос можно решить (малые значения - проводами, например). Учти, лампа и ток ограничит.
У кого ? У призрака ?Старый отдал Призраку для опытов, но у него один торец немного вздулся...
