ну значиться так)))
ИМХО - резервный бак вообще НЕ тема... тухнуть вода будет... либо бак аля нержавейка... и уж точно НЕ еврокуб... БЕЗ доступа света должно быть - иначе зацветет...
Теперь про систему...
суть такова: от входа в дом и до колодца/скважины труба ложиться с наклоном к колодцу (минимум 2 см на метр погонный), насос ставиться БЕЗ!!! обратного клапана как внешнего так и внутреннего... (у меня что-то типа водолея/водомета - небольшой диаметр, мощный, тихий)... далее при входе в дом сооружается конструкция: 2 расширительных бака (один маленький, один большой). Маленький подбирается по длине трубы до насоса (объем жидкости в трубе*на 2-3 раза минимум)... Большой подбирается по количеству точек водоразбора в доме - у меня 100-ка.. устраивает.
далее "настраиваем" систему по давлению - примерно так - малый бак 2 бар, большой 2.5, реле давления на 2,5-3....
Система такова: вход в дом, тройник - один конец малый бак, второй в большой через обратный клапан и к потребителям.... давление в доме 2,5 бара....
Как работает: труба на улице ПУСТАЯ!! Включаем систему, насос начинает качать - идет воздух и за ним вода... препятствие, в большом 2,2 малый 2... воздух устремится в малый бак... емкость его больше чем воздуха в трубе - туда попадает и вода... далее он заполнен и давление растет - ужу чисто вода без воздуха прошла обратный клапан и заполнила большой бак и устремилась к потребителям..... Краны закрыты, бак полон, реле вырубает насос по достижению давления... и... конечно))) малый бак имея давление больше - продувает в колодец/скважину всю трубу....Труба пустая! мерзнуть нечему.... как только реле включит насос - все повторится... И самое главное - никаких гидроударов из-за воздуха.... все плавно и незаметно....
система работает 5-й год.... никаких сбоев и косяков.... Рекомендации: можно и РД-17, но лучше релюху подороже и понадежней... если полный слив системы - байпас на обратный клапан - и вся вода из дома аккуратно сливается в колодец/скважину.... очень удобно и офигенно практично...
как-то так...
