Pilot I Видео про ремонт АКПП mgha Акура мдх, аналогична bvga на первом пилоте
Toha
15 Янв 2019
Череповец
Toha
Здравствуйте ребята, в данный момент перебераю в гараже АКПП mgha acura mdx 2002 года, следующая будет перебираться идентичная АКПП mgha АКПП на первый пилот bvga будем выкладывать видеоотчеты о ремонте во сколько он обойдется в итоге, и что из этого получится, если интересно то смотрите https://www.youtube.com/channel/UCipkUe2siBlFnc0paFc5rbA?view_as=subscriber
Да и чуть не забыл про вводное видео о чем нужно знать перед началом ремонта акпп
Ну и подготовка к ремонту мойка акпп
Да и чуть не забыл самое главное описание неисправностей в этой акпп самим владельцем: В режиме d5 едет на первой до отчки, даже при очень медленном разгоне. На 5 000 оборотов секунд через 5-7с чудовищный пинком переключается на 2 и также на третью. На третьей передаче она и остаётся даже при полной остановке не сбрасывается и все..... В ручном режиме работают только 2-3 и задняя.... Как только глушишь и снова заводишь включается с первой и все повторяется дикие рывки даже не рывки а удары, из за того что переключения запаздывают секунд на 10, опять доходит до 3 и на ней и остаётся, хоть что не делай, четвёртая тоже не вырубается.... Только глушить... Похоже это конец. Ни у кого так коробка не умирала?
Toha
15 Янв 2019
Череповец
Toha
Toha, Когда будет пилотовская коробка в отчетах? :-)))
Она идентична mgha,(даже по мануалу запчасти идентичны) хоть бери с одной и ставь на другую, как с этой закончу так сразу за пилотовскую, потом ещё будем от мдх рестайла (прохожа на АКПП пилота 2) АКПП делать, там процесс немного отличается, чем постараюсь рассказать, скоро будет добавленно видео с диффектовкой, и сметой на запчасти.
Главное не смета, а именно тонкости при разборке, чтобы ничего не сломать.
Toha
15 Янв 2019
Череповец
Toha
Все отсняли диффектовку сегодня монтаж завтра надеюсь добавят
А смысл, как мне мастер профессионально занимающихся ремонтом АКПП объяснил. Пятиступки однотипные внутри.
Смысл в том, что каждый агрегат имеет свои особенности сборки и разборки. Например в старых коробках УАЗ и ГАЗ в первичном валу была часть сегмента вырезана и его можно было вытащить не трогая вторичный вал. А вот ролики я при сборке мазал циатимом и накладывал вокруг оси. Потом втыкал первичный вал на него. Не зная такой особенности можно пытаться до бесконечности набирать ролики, а они все будут падать и падать. Или скотчем по периметру прихватывали, чтобы они не рассыпались.
Опорный стакан в регуляторе числа оборотов топливного насоса тоже есть особенность. Я уже не помню сколько именно шариков внутри опорного стакана, кажется 28. Так вот когда собираешь и ставишь регулятор на насос ЯМЗ, эти шарики должны находиться внутри канавки опорного стакана. И каждый раз их пересчитывать и пытаться уложить в "сухой" стакан это просто самоубийство, когда надо сделать насос быстро и качественно. Так вот тут тоже есть хитрость. Литол забиваешь в канавку по окружности и закладываешь пальцем шарики, сдвигая их друг за дружкой вплотную. Так вот когда канавка набита шариками, то в канавке должно остаться место для 1 шарика. В этом случае их там получается ровно 28 штук. Закладывать еще шарик, заполняя этот промежуток ни кв коем случае нельзя, так как стакан будет подклинивать на державке грузов и насос может пустить дизель в "разнос", то есть неконтролируемый набор числа оборотов.
Вот поэтому я всегда стараюсь узнать о каком либо незнакомом агрегате как можно больше. Ошибка может обернуться слишком дорого. Тем более коробки автомат я никогда не разбирал. :-))))
Гена, снова слишком много букв)
fabricius
4 Ноя 2016
Василий
Всем привет! Двиг разобрал (понял, что нужен другой) теперь очередь bvga....
проблема с ней была единственная: в режиме "D" не включалась 1-я. (иногда включалась, но редко)) в режиме "1" включалась всегда. это продолжалось года три!))) езда как на механике: чтоб тронуться, нужно включить передачу))) по скольку мотор подошел и все снято - решено разобрать и акпп! сегодня повезу мыть....
PS масло менялось каждые 40-50 тыс. проблема оставалась....
Toha
15 Янв 2019
Череповец
Toha
Ребята, я снимаю видео не просто как есть в итернете где на камеру откручивают, гайки и т.д. и т.п. Цель этого видео показать людям, кто решил заняться ремонтом акпп сам, какие проблеммы и особености их будут ожидать при этом, которых нет на других видео, и про которые ни чего не написанно в мануале, очень надеюсь, что если уж решитесь сами на переборку своей акпп то это видео вам поможет не наделать ошибок при ремонте акпп. Кстати сегодня добавили диффектовку акпп.
Toha
15 Янв 2019
Череповец
Toha
И так ребята ремонт идёт полным ходом закончил, мойку, чистку, и замеры гидроблока.
Toha
15 Янв 2019
Череповец
Toha
И так ребята хочу сообщить последние новости по ремонту данной АКПП, к сожалению сам процес сборки и установки на авто не заснял, так как уже стали поджимать сроки, пришлось собирать ставить и отдавать авто вчера приезжал хозяин, обкатали с ним авто я дал ему рекомендации по поводу дальнейшей эксплуатации АКПП и он на авто поехал из Череповца в Москву и так итог на сегодня пробег до Москвы 700 км полет отличный расход около 11 на сотню уже и в пробке постоял и на обгонах резких АКПП проверил впереди замена масла после обкатки с идимитцу на z1
Реакции: Toha
Toha
15 Янв 2019
Череповец
Toha
Да и самое главное подсчитали окончательную смету и подвели итог вот всесь этот ремонт плюс замена корпуса АКПП обошлась человеку около 70 000 рублей
Не запостил, значит не было. :-))))))))))))))))))
Заснимем на bvga от пилота теперь ее очередь подошла :)
Ну в принципе нормально. Теперь человек можно сказать практически на новой коробке мотаться будет.
Toha
15 Янв 2019
Череповец
Toha
Да я на ней поездил переключает мягче чем моя хотя моему ремонту уже 6 лет и пробег 74000 мили
Про пилота поподробнее. У меня тут некому ее перебирать, если вдруг чего случится. :-(
Напиши в личку помогу я так паралено ещё человеку в Барнауле советы давал по акпп тоже вчера закончил он ее собирать скоро ставить на авто будет.
Да меня коробка сейчас вообще не беспокоит, тьфу-тьфу-тьфу. :-))) Это для того, чтобы быть готовым если что. :-)
