Pilot II Вибрация при движении Пилот 2.
Seer
6 Окт 2014
М.О. Долгопрудный
Добрый день, коллеги.
Появилась еще напасть.
При разгоне, не резком, появляется вибрация в передней подвеске. Сильно ощущается на руле.
Начинается с 20 км/ч. После 60 и до 90 появляется гул как от зубастой резины по асфальту. При этом вибрация почти пропадает.
На резине езжу не первый год. Гула не было.
На высоких скоростях - более 100, гул пропадает и вибрации почти нет.
Ощущалась вибрация даже при трогании с сильным поворотом руля вправо. Не быстро.
Первое подозрение на внутренний шрус.
Вывесили на подъемнике. Люфта в шрусах нет. Понятно, что люфт в шрусах определить сложно.
Завели в вывешенном состоянии. Поехали. Вибрация есть. Но визуально - все жестко.
Важно:
Балансировка резины - норма.
Колеса местами меняли.
Кардан снимали.
Что посоветуете?
Спасибо.
Подшипник правого привода. Шрус внутренний и наружный. Ступичные подшипники. Но это все предположения.
Как вариант скинуть кардан попробовать без него покрутить на подьемнике.
Подушка правая.
Seer
6 Окт 2014
М.О. Долгопрудный
Подушка правая.
Подшипники проверены. Наружный шрус такого эффекта не дает. Но его, конечно, тоже проверили - всякое бывает.
Кардан снимали и катался.
Привода будем завтра разбирать . Внутренние шрусы смотреть. Подвесной подшипник правого привода тоже.
Т.е. идем правильным путем.
Спасибо.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Seer, Больше напоминает кривую старую резину, слишком рано появляется отдача на руль. ( видел , что балансировка делалась и резину переставляли, на прокрутке на резину смотрели?)
Seer
6 Окт 2014
М.О. Долгопрудный
Резину проверяли. Не бьет.
При дальнейшей диагностике выяснилось, что закусывает подвесной подшипник правого привода.
При попытке замены обойма рассыпалась. Как запчасть кронштейн с обоймой не идут. Только с приводом. Причем, приводы на разборках есть, а кронштейнов на них нет.
Каков опыт поколений? Хотя, Пилот у меня уже третий, но такая проблем впервые.
Спасибо.
    259.3 KB · Просмотры: 110
    270.8 KB · Просмотры: 102
На доресте менял подшипник.
На рест вроде кто то делал из металла кронштейн. Имеено новый.
Majorz01
19 Фев 2019
Спасибо.
Seer, Нифига себе , закусывает, это как надо было проводить диагностику !?, чтобы такое не увидеть??
Ну колесо большое и тяжелое, может хватало энерции чтоб эту точку перескочить. А вот на снятом да в руках, все отчетливей.
Seer
6 Окт 2014
М.О. Долгопрудный
Пытаюсь найти эту часть привода с кронштейном. Чудеса. 99% вылезает вообще не та запчасть. Да, промежуточная полуось, но без гранаты под трипоид и другим кронштейном. Такая https://euroauto.ru/part/used/70451855/.
А у меня такая https://euroauto.ru/part/used/22635819/. Но подшипник иначе посажен. Хотя, основные отверстия верные.
Seer
6 Окт 2014
М.О. Долгопрудный
Найдено решение по обойме подшипника.
Найден человек, занимающийся ремонтом Пилотов и Акур изготавливающий эти обоймы. Базируется на юге Москвы. Стоимость обоймы с оригинальным подшипником 15 т.р. Согласитесь, выгодней покупки полуоси. Кстати, он утверждает, что кронштейн, держащий эту обойму имеет свой номер. И он есть у него новый. Я не нашел ни одного каталога, где он был бы как запчасть.
    38.7 KB · Просмотры: 98
kir_1
28 Мар 2021
Приморский край г.Находка
Кирилл
на екзисте подшипник есть отдельно, NTN при том указано, обоймы отдельно нет, идет вместе с полуосью
Pilotkeeper
25 Сен 2014
Химки Горшина
Konstantin
отредактировал, удалил за ненадобностью.
Seer
6 Окт 2014
М.О. Долгопрудный
Я эту тему исследовал вдоль и поперек. ОБОЙМА не идет как запчасть. Я об этом и пишу. Ее изготовили.
Отдельно поставляется кронштейн, на котором фиксируется эта обойма с подшипником. И я этот кронштейт видел, но номер не спросил.
Seer
6 Окт 2014
М.О. Долгопрудный
Seer, совершенно кстати у меня лежит ненужная НОВАЯ такая запчасть. Готов уступить вам, если не хотите изготавливать новую опору.
Увы, этот промо вал не идет на мою комплектацию. У меня вместе с гранатой под трипоид.
Такой.
Да, они, родимые. А источник кто?
Понял, Антон. Это Вы и есть. Спасибо большое. Но на форуме об этой стороне Вашей деятельности информации не нашел.
Антон, а может опубликуете номер кронштейна?
    20 KB · Просмотры: 95
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Majorz01
19 Фев 2019
Seer, Что Вам даст номер этого /кронштейна/, найти опору всё равно не удастся. Антон toaster выложил фото , что делается токарем , вопрос решённый и это здорово!!!
Seer
6 Окт 2014
М.О. Долгопрудный
У моей опоры сломан один крепеж. Не критично. Ну, если будет необходимость, обращусь к Антону.
    265.8 KB · Просмотры: 95
Alex_M
17 Июл 2014
Ищите, кто работает с аргоном, сделают за пару минут, если вторая часть осталась.
