Pilot II Вибрация на светофоре и после полной остановки.
treasurer74
31 Мар 2015
Mamed
Доброе время суток. Моя сразу после полного торможения вибрирует, обороты слегка играют ( по стрелке еле заметно). Такое повторяется если просто стоит на светофоре на D. Вибрация, дрожение, скачок оборотов и все проходит в течении 2-3 секунд. Может повторяться с разной частотой. И в 2-3 минуты и больше. Обычно на прогретый двигатель. Что это может быть? Пилот 2014г. Пробег 45 000 км.
Бадулай
10 Окт 2014
Роман
Думаю, это момент включения вентилятора или компрессора кондиционера
treasurer74
31 Мар 2015
Mamed
Нет. И с выключенным кондишном то же самое.
ДимычМДХ
14 Апр 2016
Дмитрий
treasurer74, если б не 14-й год, я б подумал на АКПП...
Если при вибрации поставить на "нейтраль" или "паркинг" и все пройдет, всё-таки АКПП...
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
treasurer74, Уровень масла АКПП в норме? Цвет масла? Запах горелого масла? При пробеге 45 регламентная замена масла в АКПП. Делали?
Viktor_V
9 Мар 2016
Виктор
Пробег маловат для проблем с акпп.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Viktor_V, Если потеряла герметичность магистраль охлаждения и уровень ушёл, проблемы будут. И описанные симптомы похожи на низкий уровень масла.
Да и укатать коробас можно и за меньший пробег если отжигать или использовать постоянно в качестве буксира.
treasurer74
31 Мар 2015
Mamed
Буксиром не был, масла поменял все как по регламенту, на нейтралке перестает делать. И уже напрягает такая ситуация, честно говоря.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
treasurer74, Проверьте уровень масла АКПП! И посмотрите в заказ-наряде какое Вам залили.
Viktor_V
9 Мар 2016
Виктор
Если меняли масло в коробке, то могли не долить или залить не то.
Не после замены началось?
puh
ДАВНИШНИЙ :)
20 Янв 2010
Проверьте заднюю подушку двигателя, очень похожи все симптомы. Есть отдельная тема по ней и там описано как проверить.
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
На подушку похожи симптомы, но для 2014 рановато как-то.
У меня 2013 года был пилот, так вот три задних подушки было на нем заменено, они живут не более 50 тысяч
Да ну! Не верю) родные ещё стоят, к 160 тёщам подъезжаю)
Леха, ты видно как кавбой по сопкам Подмосковья скакал) последняя, вспомни-погибла под конюхом)))
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Halera078, аааххааа)))) не, ты просто привык к убитым подушкам и не чувствуешь, вот если заменишь, вот тогда и кайфанешь от комфорта! treasurer74, да, конечно!
Просил я сервис менов посмотреть подушки, говорят, в норме. А в слепую, дороговато их менять, да и предпосылок к замене нет.
