Pilot II Вибрация и звук при 1500-2000 об.
Huca
8 Мар 2022
Пётр
Нужна помощь. При плавной езде на скорости 60-80 км/ч жму легонько на педаль газа (обороты 1 500-2 000 оборотов), при этом появляется легкая вибрация и посторонний звук (как мне кажется со стороны двигателя, хотя совершенно не факт, но то что откуда-то спереди совершенно точно). Звук - стрекотание какое то, не могу понять. Если газ надавить чуть сильнее, звук пропадает, отпустить педаль, тоже. При холостой работе двигателя никаких посторонних звуков нет, все ровно при любых оборотах. Что это, может кто сталкивался?
Посмотрите тему про детонацию и попробуйте как на видео я выкладывал. В режиме Д плавно даете нагрузку двигателю и слушаете мотор. Если точно так же начинается детонация, то раскоксовку и несколько раз подряд. Если не поможет, то вскрытие мотора.
Vladimir V.
15 Янв 2017
На D - на оборотах чуть больше холостых - нет звука?
У меня гремит термозащита выпуска - но это не вибрация и именно звук тонкой металлической детали вошедшей в резонанс. Менять ее дорого и сложно. По старым ценам так и не занялся - по новым тем более не буду.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Vladimir V., Можно просто подложить широкие шайбы под болты крепления термозащиты, а это не такой уж и дорогой ремонт.
Majorz01, А можно немного изменить профиль, разогнув местами пластины. Чтобы изменить свойство щитков для резонанса.
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
Karel
5 Янв 2011
СПб
У меня на таких скоростях и при плавных разгонах причиной вибрации был кардан.
ArtemGT
4 Июл 2020
Артём
Получилось разобраться с этим? У меня такой же звук. Чуть нажимаешь педаль - вибрация и звук дребезжащий, еще сильнее или отпустить - пропадает.
