SHEVRON
В общем рано я радоваться начал после замены свечей, проблема не ушла, сегодня утром на холодном двигле (мороз всего -2) опять загорелся втм-4 и чек, заводится с первого раза но надо долго стартером крутить (не чик и завелся, а ждать надо секунды 3-4 пока зацепит основательно так сказать и выползет на 1000 оборотов), потом пока холодная вроде как нормально, держит 1500-1400 оборотов, плавно опуская по мере прогревания. На драйве или заднем ходу все нормально, а вот после прогрева и езды, останавливаюсь, перевожу в паркинг и начинает немного подтряхивать. Мало того, если поддать газу (на холостом ходу), не много, до 3000 оборотов, то стрелка тахометра не останавливается на 600-800 оборотов, а падает до нуля и двигатель чуть ли не глохнет, но выкарабкивается и опять работает на 700-800 об. Если поддать побольше (4000 об и дольше) то падает до нуля и глохнет. В эти моменты чек не загорается, как будто так и надо! Помогите советом с чего начинать поиски проблемы?
