Fish_hunter
- Регистрация
- 9 Июн 2014
- Сообщения
- 229
- Имя
- Иван
Приветствую коллеги!
При движении задним ходом в районе левого заднего крыла что-то бухнуло (оч похоже по звуку на мощный предохранитель) и на экране штатного майдин i7 вместо картинки с камеры появился сплошной снег. Остановился. Выключил зажигание. При повторном включении зажигания майдин не запустился - черный экран...
Разобрал торпедо, достал майдин, нихрена не понял и собрал обратно.
Нашел в заднем крыле за крышкой коробку вроде как с предохранителями, но открыть не смог. Почитал - вроде там ничего с камерой связанного нет, но не знаю...
В общем, прежде чем ехать в службу поддержки майдин, хотелось бы самому, простейшие вещи проверить, но куда смотреть - не пойму. Даже питание головы проверить не смог ибо не нашел питающую клемму :((
Подскажите, плиз, куда лезть, что смотреть, если у вас есть мысли на этот счет![DOUBLEPOST=1546548374,1546547510][/DOUBLEPOST]Добавлю: майдин запитан с прикуривателя. Прикуриватель работает, провод на майдин уходит, а вот куда приходит непонятно. Да и не в этом я думаю дело...
